strzel
Waterpomp 75 QV, wat nu?
do sep 23, 2010 23:52
De waterpomp voor de 75 QV (en SZ) (alfanr. 60561801) is al jaren niet meer leverpaar.
Een gewone America waterpomp of pomp met vaste poelie past niet omdat de QV wegens de Motronic een andere aslengte heeft en de afneembare poelie afwijkende maten heeft (kleine afstand tussen de gaten).
Heeft iemand een (werkend) idee voor een oplossing?
Heeft iemand ooit een 164 pomp omgebouwd naar 75 QV?
Ik hoor het!
marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
RE: Waterpomp 75 QV, wat nu?
vr sep 24, 2010 00:15
als je de pomp echt niet kan krijgen of een vervangende
denk laatste red middel is de oude pomp te overhalen
maar ben niet bekend met een pomp van een 75
ik heb het zelf ooit gedaan voor een oude kennis met een bedford vrachtwagentje
uit het jaar kruik gaaf hoop gedoe nieuwe as moeten draaien hiervoor maar het kan wel
maar zou nog ff door zoeken er zal vast wel iets te krijgen zijn
meschien dat gamo auto materiaale er wel aan kan komen of hekla .
imietaatsie wil niet altijd zeggen dat het slechter is zo als ik veel lees .
ik kom zelf ook regelmatig bij dit soort zaken
suc6
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
Rene33
vr sep 24, 2010 06:06
Mag ik eens proberen om hieraan te kunnen komen? ik laat het je zsm weten ok?
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Romeo
vr sep 24, 2010 06:07
Weet je wat er anders is aan een 164-pomp dan?
Een Ducati op een aanhanger, is dat het paard achter de wagen spannen?
SCARB-lid
Alfa 156 GTA SW '02
Lancia Astura PF '39
BMW i3s
Ducati 888 SP5
indy
vr sep 24, 2010 07:30
Probeer Alfa Nord eens.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
vr sep 24, 2010 07:47
past de 164 qv pomp niet?
ik heb er een pomp met losse poelie opzitten, ik meen dat die van een 164 was...
Frederico
vr sep 24, 2010 10:03
heb net eens wat gezocht, maar is inderdaad moeilijk te vinden, incl verschillende EBAY's
Waarschijnlijk te vinden in het circuit waar zo min mogelijk via internet gehandeld wordt :? de specialisten et cetera.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
hoornstra
vr sep 24, 2010 11:04
In Mijngrossier staan nog diverse waterpompen voor 3.0 v6. Zit hier misschien wat bij?
Scarb 0142
Rene33
vr sep 24, 2010 11:10
Strzl; zoals het er nu naar uitziet kan ik er aankomen, echter het nr eindigt dan wel op 1800 ipv 1801, nog even uitzoeken of het daadwerkelijk een pomp is met afneembare poelie.
Update: ik weet 2 pompen aan te komen met afneembare poelie, echter...zou je aub een foto kunnen mailen of plaatsen?
Dan ga ik erachteraan en weten we zeker dat we het over dezelfde pomp hebben :wink:
rene apestaart qverde.nl
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
strzel
vr sep 24, 2010 21:58
Ik ga morgen even foto's plaatsen.
Ik heb een reserve QV-blok waar de pomp nog op zit. Een ik heb een splinternieuwe pomp die een vriend uit Italië heeft meegenomen. Deze lijkt op het eerste gezicht identiek, maar de afstand tussen tussen de drie gaten is groter dan de QV.
De afstand tussen twee schroefkoppen (hart op hart) is 35 mm bij de QV en bij de 164 52 mm.
Nou wil het verhaal dat de lengte van as bij 164 en QV identiek zijn: 110 mm.
Firedriver
za sep 25, 2010 01:01
Beste,
Probeer eens via SKF produkten.
Via onderrste adres, BLZ. 17.
http://www.promshop.info/cataloguespdf/autovkpc2001.pdf
gr.
Jantje
Rene33
za sep 25, 2010 04:13
Prima, ik wacht even de foto,s af en laat je dan zsm iets weten.
M vr gr
Rene
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
strzel
ma sep 27, 2010 22:08
Ik heb even wat foto's gemaakt.
De oude QV pomp zit op een reserveblok. De nieuwe pomp heeft een vriend mee gebracht uit Italië.
Op de foto's zie je dat de lengte van de poelieas van de oude pomp en de nieuwe in beide gevallen ongeveer 100-110 mm is.
De diameter van de flens waarom de poelie zit verschilt nogal.
Die van de QV is kleiner en meet aan de buitenkant ongeveer 60 mm. Het hart van de gaten voor de bouten ligt op 35 mm. Een veel grotere poelie gaat niet passen omdat dan de riem voor de stuurbekrachtiging in de knel komt.
Bij mijn nieuwe poms is de flensdiameter 66 mm (binnenkant) en de afstand tussen de gaten 52 mm.
Dat gaat dus niet passen zo!
Is die nieuwe pomp naar jullie idee om te bouwen voor QV gebruik.
HF
ma sep 27, 2010 23:23
Ik heb op mijn QV een waterpomp zitten met vaste poelie. Ik zal binnenkort kijken of ik een nummer kan vinden en wat foto's maken.
GTV6 (1981)
75 3.0 QV (1991)
GTV 3.0 24v (1997)
strzel
di sep 28, 2010 22:40
Ik heb overigens wel een SKF nummer gevonden voor de QV-pomp.
Eens checken of die nog leverbaar is: SKF VKPC 82800
