heeft een 33 van 1994 hydraulische klepstoters?
Geplaatst: do sep 23, 2010 19:46
door pe1ryx
het gaat om een 1.4 ie
RE: heeft een 33 van 1994 hydraulische klepstoters?
Geplaatst: do sep 23, 2010 19:48
door matthijs
Ja, volgens mij alle modellen zonder carburateurs, dat weet ik niet zeker, ik weet wel zeker dat jouw 1.4 ie het wel heeft
Hoezo?
Geplaatst: do sep 23, 2010 19:56
door pe1ryx
geen kleppen stellen dan
Geplaatst: do sep 23, 2010 20:04
door matthijs
relext he? Alhoewel ze bij trappen en zuinig doen met olie wel kunnen gaan tikken.
Geplaatst: do sep 23, 2010 20:28
door giuliettaevo
Helaas slijten de nokkenassen wel eens in en tkken ze dan ook behoorlijk.
Geplaatst: do sep 23, 2010 20:31
door matthijs
Ja, het is erg makkelijk een 33 stuk te krijgen, voor mij dan ..
Re: RE: heeft een 33 van 1994 hydraulische klepstoters?
Geplaatst: do sep 23, 2010 23:42
door bert308
Geplaatst: vr sep 24, 2010 00:23
door marco d b
ja zeker ik heb die van men vadertje zen 33 ook een i e 1.4 uit 94 vervangen
als je ze gaat vervangen let wel op datje de zelfde trug plaats dus even vergelijken met de ouden
als je geen orgineele gaat aan schaffen suc6
Geplaatst: vr sep 24, 2010 08:11
door alfaqv75
toch apart, heb toch wel wat 16V blokjes uit elkaar gehad maar nooit versleten of ingesleten nokkenassen gezien (mijn blok was iets van 160k km, ander blok met ruim 2ton erop en nog 1x een onbekend blok...)
wat zou nou hoofdzaak zijn van versleten nokkenassen? (weet bijvoorbeeld wel dat een lampredi blok ook gevoelig hiervoor is)
Is het olie (kwaliteit e.d.), warmrijden en afkoelen of toch iets anders waar ik helemaal niet aan denk?
Geplaatst: vr sep 24, 2010 08:42
door Vitorio
Dan ff een aansluitend vraagje (als we het toch over nokkenassen/klepstoters hebben)
Bij colombo&bariani bieden ze hetere nokkenassen aan voor de 33 boxers, maar daar staat wel bij dat ze voor mechanische klepstoters zijn, is het daarmee dus uitgesloten dat die in een blok met hydraulische klepstoters kunnen worden gebruikt?
Geplaatst: vr sep 24, 2010 09:50
door WhizzMan
Dat blok wat ik van jou had was anders behoorlijk ingesleten hoor. Ook op de 16V zie je het vaak zat. Als ik die nokkenassen/bekers weer eens tegen kom maak ik wel foto's.
Ik zou niet weten welke andere nokkenassen je voor de IE blokken kan vinden? Volgens mij zijn ze allemaal hetzelfde, in ieder geval de 1.4 en 1.6, links en rechts, gewoon 1 nokkenas.
Nog een tip, zorg dat je een koppakking in huis hebt als je nokkenassen op de 8V gaat wisselen.
Geplaatst: vr sep 24, 2010 19:17
door Tjerry
Hoezo?
In 1987 hadden de eerste 1,7 QV's ook nog
GEEN hydraulische kogelstoters.
Tjerry
Geplaatst: vr sep 24, 2010 20:24
door Hans33sw
maar die liep ook op carbs............................................... (118pk vs 107pk)
Geplaatst: vr sep 24, 2010 20:55
door Tjerry
Dat klopt helemaal. Heel kort geleverd op de eerste modellen, daarna snel over op hydraulisch
Tjerry
Geplaatst: vr sep 24, 2010 21:03
door alfaqv75
dat blok heb ik nooit open gehad dus zou idd goed kunnen (al liep dat blok nog wel goed hard)....
waren ze ook blauw geworden?
