Het gaat om mijn Lancia Kappa V6 24V automaat (4bak)
Afgelopen maandag is de auto bij ons op een 2 koloms hefbrug ivm geluid in de aandrijfas links voor.
Deze moet vervangen worden is onderweg
Probleem is nu dat wanneer je pook door de achteruit in de drive zet er meer lawaai is gekomen
ter hoogte van de achteruit, klapt meer als eerder,
ook ben ik erachter gekomen dat ik de bak niet handmatig in
de 1 kan zetten, dit kan al langer zo zijn want die optie gebruik je niet.
Ook had ik gisteren de pookknop in de los in de hand.
Auto schakelt verder zeer goed op en af met nauwelijks waarneembare schakelmomenten, geen vreemde geluiden uit de bak.
Kan het zo zijn dat de knop die je indrukt om de schakelpook te bedienden niet goed werkt?
Heeft het te maken met de aandrijf as waar ruimte op zit?
Is er iets af te stellen aan de pook?
Ik weet niet wanneer de automaat ververst is, auto is gekocht met 109000 km en staat nu op 143000
Volgens Kroon olie moet de olie elke 40.000 km ververst worden, ben dit ook van plan maar wil nog even wachten toto de aandrijfas binnen is.
Iemand nog een idee? Alvast bedankt voor de input.
Groet, Jan
