Hemelbekleding GT Junior
Geplaatst: vr sep 10, 2010 13:53
door Taconis
Ik ga bijna de hemelbekleding plaatsen nu zat in de oude situatie tussen de hemelbekleding en het dak aan de ene kant schuim, andere kant glaswol.
Weet iemand waarom er glaswol zit.
Kan ik ze beide niet beter van schuim maken
RE: Hemelbekleding GT Junior
Geplaatst: zo sep 12, 2010 15:03
door giulia-tom
Glaswol zal er niet tussen zitten wel een soort vulling die meer lijkt op een ouderwetse vorm van foam van schuimrubber. Vooral bij 2 liter uitvoeringen waarbij het achterdeel van de hemel een soort vierkante plaat van materiaal heeft zitten - zit er van orgine een andere vulling.
Tja - het beste is een licht materiaal te gebruiken - bedenk ook dat daken, en helemaal van een oudere auto (Bertone dus ook) vanuit de binnenkant gezien eea aan condensvorming te verwerken krijgen.
Dan speelt ook nog de geluidsdemping mee. Als het ook nog luchtig is dan is het ademend...
Geplaatst: ma sep 13, 2010 22:32
door Taconis
Zag op een site iemand die acusticab 19 mm gebruikt heeft.
Zal dat te zwaar zijn ? Gewicht: 0,70 kg/m2. Is natuurlijk wel goed geluidsisolerend.
p.s. het is het voorste deel wat er toch echt als glaswol uit ziet. Verrassing vanuit een eerdere make-over in Italie van mijn bertje.
Geplaatst: di sep 14, 2010 15:31
door De Block
Tom heeft echt een punt. Ga niet te enthausiast aan de slag met schuim. Werkt als een spons. Dunne laag schum bij het vierkante stuk achterin (als je dat hebt, en verder schuim op de randen en raamstijlen. Dat heb ik gedaan. De ballijn doet de rest in het voorste stuk.!#@$$!#@ klus, maar het zit netjes en kan nog wat ademen.
