ikke
koppelings pedaal giulia 73" op de vloer?
do aug 26, 2010 20:21
Het koppelings padaal van mijn giulia uit 73 ligt op de vloer, ik merkte al dat het pedaal sinds twee dagen steeds later pakte, en voor dat punt waar hij ontkoppelde eigenlijk een beetje los hing, maar nu ontkoppelt het in zijn geheel niet meer.
De koppelingscilinder is recent vervangen, als ook de hele koppeling zelf, het rare is dat er nog meer als voldoende vloeistof in het reservoir zit. Iemand een idee?, iets met de hoofdkoppelingscilinder? :-k
ebbr
RE: koppelings pedaal giulia 73" op de vloer?
do aug 26, 2010 20:23
Gewoon niet goed ontlucht!
4C Edizione Nero
Giulia 1300 super (2000 Nord)
156 GTA berlina
Stelvio Q4 2.0TBi (Squadra met Gear-tuning)
ikke
Re: RE: koppelings pedaal giulia 73" op de vloer?
do aug 26, 2010 20:29
Ik heb er wel al iets van 1500 vakantie km mee gereden sinds de koppeling zelf is vervangen, de cilinder is daarvoor nog vervangen, als ie niet goed ontlucht zu zijn zou ik dat toch al eerder gemerkt moeten hebben?.
indy
do aug 26, 2010 20:38
2 opties. Of een lekke cilinder. (Je heb er 2). Of toch lucht.
Even goed controleren dus :wink:
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
ikke
do aug 26, 2010 20:51
Tja, blijft raar dat het pedaal in twee dagen langzaam gezakt is, ik zal morgen nog eens eventjes kijken, maar gisteren leek het resevoir echt nog helemaal vol, ging zelfs niets meer bij. Ik vermoed dat er iets met de hoofd koppelings cilinder aan de hand is, kunnen die dingen intern lekken :?:
Leo Veloce
do aug 26, 2010 23:12
Yep, dat is hoogstwaarschijnlijk het probleem. Revisiekitjes zijn te krijgen, maar zonder honen en dan nog, houden ze het niet lang vol.
ikke
vr aug 27, 2010 19:15
Ik vermoed ook de hoofd koppelings cilinder, het reservoir zit dus nog helemaal vol, maar ik kan de cilinder zo met de hand indrukken, geeft bijna geen weerstand. Bij deze dus, gezocht een levendige hoofd koppelings cilinder voor een 73'er juul
