beer75
Temperatuurmeter 75
wo aug 25, 2010 12:28
Hallo,
Al enige tijd doet mijn koelwatertemperatuurmeter het niet meer van mijn 75 TS. De fan slaat echter wel aan bij warme motor. Ik heb de meter gewisseld (had er nog een liggen) maar dit gaf geen resultaat. Waarschijnlijk zal het wel de sensor zijn. Moet ik de sensor die onder in de radiateur zit vervangen? Of zit de juiste sensor ergens anders?
Gr. Tim
Giulietta 1.7 QV ‘10
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
GTV 2.0 V6 Turbo '95
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
indy
RE: Temperatuurmeter 75
wo aug 25, 2010 12:40
Als ik het me goed herrinner zit hij op het blok aan de schutbord kant. Ik zal zo even bij de auto kijken of het echt zo is :-k
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
wo aug 25, 2010 12:53
Nee, aan de achterkant (tegen het schutbord aan, zeg maar), aan de rechterkant van de kop (bijrijderszijde). Daar vind je stekkertjes voor metertje en lampje. Aan massa leggen van het juiste stekkertje geeft volledige uitslag op de meter, als ik het me goed herinner.
indy
Re: RE: Temperatuurmeter 75
wo aug 25, 2010 12:56
Precies! ik was niet specefiek genoeg :oops:
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
beer75
wo aug 25, 2010 13:42
Heren, bedankt!
Ik heb even in de pauze gekeken en zag dat op de achterzijde van het blok 2 stekkertjes loszaten! Toen ik deze weer had aangesloten deed de meter het weer. Dus gelukkig geen kapotte sensor.
Alleen het aansluiten van het smalle stekkertje was al voldoende om de meter weer te laten werken. Ik heb de bredere ook aangesloten maar zou niet weten wat deze doet. Ik denk niet voor het lampje omdat deze wel ging branden als de auto op contact staat....
Voorheen:
156 SW 1.8 TS ‘05
GT 2.0 JTS ‘05
75 2.0 TS '87
146 2.0 16V Ti '99
33 1.7 16V QV '93
33 1.5 IE '91
33 1.3 S carbs '90
33 1.7 IE '93
