Naath
75: verwijderen balk onder koppeling
za aug 21, 2010 21:21
Mijn broer heeft een 75 2.0 TS. Hij probeert de balk, die onder de koppeling/versnellingsbak loopt te verwijderen. Hij heeft alle bouten al los (ook de bout, waar de stangen van de achterwielophanging zitten), maar die balk wil er niet onder uit. Hij kan wel wat heen en weer schuiven, maar dat is het dan ook.
Heeft iemand een idee, waar dat aan kan liggen ?
Nu: , 159 sportsw.3.2 Q4 (2006), Giulietta QV(2011), Alfetta GTV 6 (1984) met 3.0 motor en versn.bak uit Alfa 75
Vroeger: GTV 3.0 V6 24V L, 166 2. 5 V6, GTV 2.0, 75 3.0 V6 America, 146 2.0, 75 2.0, 156 sportswagon 2.0, 33 1.7QV, 33 1.4, 33 1.3S
RE: 75: verwijderen balk onder koppeling
za aug 21, 2010 21:35
Hij zal nog vast zitten met de silentblokken :wink:
Aan weerszijde van het koppelingshuis zitten 2 rubber blokken die elke de V-bak verbinden met de dwars balk.
Naath
za aug 21, 2010 21:41
Dank je wel voor je reactie, maar die vier boutjes zijn ook al losgehaald.
Misschien gewoon wat brute kracht gebruiken dan ?
za aug 21, 2010 22:03
Totaal 11 bouten waarmee hij vast zit, dan zou hij zo los moeten !
Naath
zo aug 22, 2010 19:20
Blijkt dat de DeDion arm teveel druk uitoefent op de balk, waardoor deze niet loskomt. Had ook eigenlijk de versnellingsbak omhoog moeten krikken, maar bij een gebrek aan een extra krik niet gedaan.
Bertoontje
zo aug 22, 2010 20:08
Als je de krik in het midden van de achteras zet en hem een beetje opkrikt....kantelt de hele triangel.
