Sergio
Emissieblokjes bij de 33; hoe zit dat ook alweer....?
di aug 17, 2010 09:40
De Alfa 33 heeft bij de computer een aansluiting voor het relais wat vervolgens de emissie en het vermogen van de motor kan bepalen. Zo zijn er enkele kleuren relais en kan je zonder het relais rijden, maar wat doet precies wat?????? Ik kan het zo snel nergens meer terugvinden.....
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Bertoontje
RE: Emissieblokjes bij de 33; hoe zit dat ook alweer....?
di aug 17, 2010 10:06
kijk anders bij http://www.squadra-tuning.com/ onder techniek, en dan emissieblokje. Daar staat volgens mij alles wat je wilt weten :wink:
Leerzame site is dat overigens!! :D
Sergio
di aug 17, 2010 11:01
Kijk, dat was de info die ik zocht, thx!
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
di aug 17, 2010 11:27
is alleen voor de 33 1.7 16v van toepassing.
di aug 17, 2010 11:29
Da's ook precies wat Sergio heeft staan 8)
Re: RE: Emissieblokjes bij de 33; hoe zit dat ook alweer....
di aug 17, 2010 12:04
mooi dan komt t helemaal goed :lol:
Sergio
di aug 17, 2010 13:24
Maar wat als ik 2 16v's heb staan, soort van 32v, zeg maar?
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
di aug 17, 2010 13:34
kan alleen voor de 1990-1992 16V's... :lol:
welke copmuters heb je erin zitten: 001, 002, 003 of 004?
dat is dan een P8 :wink:
Sergio
di aug 17, 2010 14:04
Uit mijn hoofd gezegd heb ik de 002, geen probleem dus. Over een weekje wil ik de kat er onder vandaan halen, alleen even kijken naar de flens op het uitlaatspruitstuk, die moet ik aanpassen.
Eerst dit weekend de P4 uitlaten bij de WRC in Duitsland.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
di aug 17, 2010 15:23
joh, ga je nou al WRC rijden met de p4 haha :lol:
sudsprint
wo aug 18, 2010 18:18
Maar wat is nu de uiteindelijke vermogenswinst? Van 132 naar 137 pk snap ik maar als je de Kat verwijdert, wat geeft dat aan winst?
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
wo aug 18, 2010 19:18
die 5pk is dus incl kat verwijderen, alleen dat relais eruit zal geen +5pk zijn...
overigs waren de nokkenstokken van een katloze net iets anders, dus of je echt alle 5 de pk's erbij zal krijgen is de vraag, echter liep de mijne wel een stuk beter zonder het relais (beide keren zonder kat en dan met relais eruit gaat ie dus echt voelbaar beter)
Luc33
wo aug 18, 2010 22:43
Maar waarom zou je dat blokje er dan uit willen halen? De mijne is ook zonder kat maar met lambda. Met de lambdasonde losgekoppeld loopt hij wel wat beter maar is het benzineverbuik volgens mij ook iets hoger.
Ik vraag dit omdat hij binnenkort voor de APK gaat en ik ga kijken of hij er zonder kat en zonder lambda doorheen komt. Ben dus benieuwd of dit emissieblokje dan nog invloed heeft op de uitlaatgassen.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Bertoontje
do aug 19, 2010 07:22
Staat het antwoord niet in de link die ik aangaf ;)
"Maar wat heb je hier nou aan ?
Bij de overgang van ongeregelde naar geregelde systemen zagen we bij vrijwel alle modellen en vermogens daling. Voor de 33 was dit van 137 naar 132 pk. Voor de 164 was het van 192 naar 184 pk. Waarom? RON 95 heeft een lagere klopvastheid dan RON 98 dus de ontsteking kon niet zo vroeg staan als daarvoor. Kortom vermogensverlies. Daarbij was het ook een bekend verschijnsel dat het verbruik iets omhoog ging. Dit kwam omdat er met een geregeld mengsel werd gereden, dus altijd lambda 1.00. Terwijl men onder verschillende omstandigheden best met een armer mengsel kan rijden."
