zegveld
Raar blaasgeluid
zo aug 15, 2010 18:03
Sinds ik terug ben uit Frankrijk een halve week geleden maakt mijn GT een raar geluid. Als ik door de stad rijd met de ramen open hoor ik hem telkens blazen. Ongeveer 3 seconden blaast hij en dan weer 16 seconden niet. Als ik de airco uitzet dan stopt hij ermee. Maar volgens mij doet de airco het wel gewoon. Het geluid doet denken aan het geblaas dat een auto maakt als je hem al uitgezet hebt. Het nablazen zeg maar.
Iemand een idee wat er aan de hand is / wat er stuk is?
Rijdt met een glimlach in:
Brera 1750 - Italia Independent
1750 GTV - Rosso Alfa
Denkt met plezier terug aan:
Mi.To 0.9 - Giallo Corsa
GT 2.0 JTS - Rosso Alfa
156 1.8 TS SW - Blu Vela
156 1.8 TS - Grigio Chiaro
Herbieyy
RE: Raar blaasgeluid
zo aug 15, 2010 18:18
is het niet de radiator fan?
zo aug 15, 2010 18:57
ventilator die inschakelt om de airco-radiateur te koelen?
zegveld
Re: RE: Raar blaasgeluid
zo aug 15, 2010 21:49
Dat zou wellicht kunnen. Is dat blaasgeluid dat je nog hoort als je de motor al af hebt gezet ook van de airco? Maar wat is er dan stuk, want hij gaat telkens aan en uit, dus hij doet het wel, die ventilator!
zo aug 15, 2010 22:11
Van airco's heb ik 0,0 verstand :( ... Maar misschien zit er in de aansturing van de ventilator iets verkeerd? :?
Succes ermee.
zegveld
zo aug 15, 2010 22:13
Succes ermee.
Toch bedankt voor het meedenken!
Is er een airco expert in de zaal?
brolli21
zo aug 15, 2010 22:16
Grote kans,dat er 2 snelheden op de aircofan zitten,en dan de weerstand voor de lage snelheid is doorgefikt.
Dan gaat de fan dus alleen aan voor de hoge snelheid...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
alfa164superwebmaster
zo aug 15, 2010 23:17
Dat zou inderdaad kunnen, maar het is echt normaal dat de ventilator aanslaat als je de airco gebruikt.
Hij slaat regelmatig aan / uit, het aansturingssysteem is gekoppeld aan een druksensor in het airco systeem.
Bij praktisch alle auto's met airco zul je merken dat deze een electrische fan hebben die aanslaat zodra je de airco eventjes aan hebt.
zegveld
vr sep 10, 2010 10:56
Net terug van de garage, en ik wilde jullie als tipgevers toch even delen wat het probleem was, daar leren we tenslotte met zijn allen van, brolli21 had het bij het rechte eind, de weerstand voor de lage snelheid was stuk waardoor hij inderdaad telkens kort voor de hoge snelheid ging en dus telkens een kort hard blaasgeluid maakte.
