christurf
carburateurs leeg
do aug 12, 2010 15:17
Als ik mijn Guilia 1977 (1300 met Solex carburateurs) een paar dagen laat staan duurt het heel lang voordat hij aanslaat. De benzinepomp werkt goed maar de slang tussen pomp en carb is leeg, evenals de vlotterkamers. Loopt de benzine door de pomp terug? Zijn de carburateus lek? zoja, waar dan?
bralfa
RE: carburateurs leeg
do aug 12, 2010 15:39
Er hoort een terugslagklepje in je pomp te zitten. Als deze defect is loopt je systeem leeg.
Shut up and ride!
christurf
do aug 12, 2010 18:04
Als ik in de slang van de pomp blaas zit die dicht, ik heb ook voor en na de pomp terugslagkleppen gemonteerd, helpt niets. Trouwens, als de benzine terug zou lopen, kan dat ook de vlotterkamers leegzuigen?
jan1300
do aug 12, 2010 18:30
Verdampt de benzine niet gewoon in je vlotterkamers door de warmte?
Electrisch pompje monteren dan zijn ze in een paar tellen weer vol!
gr Jan
christurf
vr aug 13, 2010 11:30
Denk je dat de hele inhoud van de vlotterkamer in drie dagen verdampt? Ik heb daar nog nooit iemand horen klagen. Er moet ergens een lek zitten. Een electrische pomp zou het probleem inderdaad oplossen maar daarmee los je de oorzaak nog niet op. Waar koop ik zo'n pomp? Welk merk?
jan1300
vr aug 13, 2010 17:50
Zo'n pompje kun je bijvoorbeeld kopen bij Arese Badhoevedorp €85,00 dacht ik.
Zet je in je aanvoerslang!
Waarschijnlijk is het een combinatie van factoren!
Verdamping,lekkage en afstelling vlotter nivo bv.
Ik hoop dat je er wat aan hebt!
gr Jan
christurf
vr aug 13, 2010 19:23
Ik ga het proberen.
Alvast bedankt, Jan
Mike
za aug 14, 2010 11:37
vlotter lek?
christurf
za aug 14, 2010 14:10
Vlotter nog niet gecontroleerd. Maar hoe kan een lekke vlotter mijn probleem veroorzaken?
don515jz
Re: RE: carburateurs leeg
za aug 14, 2010 15:56
Kan die ook niet, als de vlotter lek is dan sluit de vlotternaald niet en zal de carburateur overstromen. Dit geeft hele andere problemen.
