Elektro en draadkleuren 33 type 2
Geplaatst: wo aug 11, 2010 12:23
Ik ben nu bezig met het aansluiten van de draden in de motorruimte (33 1.7QV type 2). Ik houd alleen wat draden over en ik weet niet waarvan deze zijn. Kan iemand mij helpen?
De draden op onderstaande foto houd ik over. De draden kom rechts van de kachel uit, bij de accu.
De 4 polige is voor de snelheidsmeter lijkt mij. Waarvoor zijn de andere twee aansluitingen?
Dan aan de rechterzijde van de motor:
Het elektrisch schema zegt het volgende:
ventilator radiateur: Bruin en zwarte draad
thermocontact: wit/zwart en bruine draad (ik heb alleen wit/zwart en zwarte draad)
Waarvoor zijn de andere draden, ik houd over:
2 draden -> zwart/witte met zwarte draad en vreemde connector (bovenste)
2 draden in hoesje -> rose draad en nog wat onder mijn duim (deze kan ook helemaal verkeerd liggen, maar ik had gegokt dat deze voor het thermocontact zou zijn)
2 draden -> blauw wit en zwart met connector -> mistlamp??
En tot slotte de linkerzijde van de motor:
bobine: groen/zwarte draad
bobine: wit
massa: 2 zwarte draden met oog
Ik houd over:
zwart/witte draad
bruine draad
zwarte draad met connector
Welke is bijvoorbeeld voor de mistlamp aan de linkerzijde??
Op elke mistlamp zit bij mij een blauwe en een zwarte draad.
bobine: wit
Ik houd over:
zwart/witte draad
bruine draad
