airco
Geplaatst: ma aug 09, 2010 21:22
door AlfaJorrit
Hi,
Mijn airco doet het niet meer, en ik vermoed dat het iets met een relais of zekering is daar ik 1 jaar geleden een nieuwe pomt heb laten monteren.
Iemand een idee waar ik mijn zoek toch moet beginnen?
Zekering zijn goed (voor zover ik het goed gezien heb).
Grt J
RE: airco
Geplaatst: ma aug 09, 2010 21:46
door ravado
wat doet de airco niet meer? schakelt de pomp wel in? Zit er nog wel genoeg koudemiddel in?
RE: airco
Geplaatst: wo aug 11, 2010 20:32
door AlfaJorrit
hi,
Hij schakelt niet meer in. Normaal voel je tijdens het rijden wel als hij inschakelt (vermogensverlies), nu niet meer.
Ik denk dat er nog wel genoeg gas in het systeem zit daar deze vorig jaar nog kompleet gevuld is...
Ik denk aan een relais o.i.d. maar ik zou niet weten welke het dan moet zijn, de tekening in het boekje correspondeert nl. niet met mijn auto.
Groeten jorrit
RE: airco
Geplaatst: wo aug 11, 2010 20:35
door DENNIS
Dat wilt helaas niks zeggen... Er kan ergens een lekkage zitten :roll:
RE: airco
Geplaatst: wo aug 11, 2010 20:40
door AlfaJorrit
maar dan nog zou je vermogensverlies moeten merken, nietwaar?
RE: airco
Geplaatst: wo aug 11, 2010 20:44
door indy
Even meten of je stroom op de aircopomp krijgt als je hem inschakeld. Je kan de koppelling ook wel horen inschakelen als je hem aanzet.
RE: airco
Geplaatst: wo aug 11, 2010 20:45
door DENNIS
Hoezo vermogensverlies :?: Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit, schakeld de compressor ook niet meer in... :roll:
RE: airco
Geplaatst: wo aug 11, 2010 20:52
door AlfaJorrit
okay, dat wist ik niet..
RE: airco
Geplaatst: wo aug 11, 2010 21:00
door Tymen QV
Hallo
Kan verschillende dingen zijn van een defecte airco pomp t/m defecte condensor lekkage etc, raad eerst aan om het systeem te controleren op lekkage,
Dan kun je eigenlijk pas uitsluiten wat er aan de knikker is. De reden waarom je pomp niet inschakeld is denk ik dat de druksensor geen druk heeft wat wijst op een leeg airco systeem.
Maar blijft gokken dus eerst diagnose stellen. ( Raad wel aan bij ervaren airco station, hehe of de dealer :lol: )
Succes
Tymen QV
RE: airco
Geplaatst: ma aug 16, 2010 21:36
door AlfaJorrit
pomp is goed,, zekeringen/relais goed, maar geen spanning op de draad bij pomp.
Ik heb nu de een draad getrokken van de zekeringenkast via een schakelaar naar de pomp. Nu werk het systeem wel (pomp schakelt in), maar koeling valt tegen..
RE: airco
Geplaatst: ma aug 16, 2010 22:02
door bertonejaap
Als de koeling tegenvalt is het mischien een goede zaak dat de airco opnieuw gevuld wordt.
