superscout
airco alfa 164 2.0ts
za aug 07, 2010 16:27
hallo allemaal,
ik heb vandaag mijn airco laten reinigen en opnieuw laten vullen. Alle leidingen worden superkoud alleen in het interieur blijft het warm en er wordt ook alleen warme lucht uitgeblazen. Volgens de lektest die 2x gedaan is lekt hij niet. Het gaat om een 164 2.0ts uit 1997.
Heeft iemand enig idee waar ik naar zou kunnen kijken, of kan iemand mij misschien helpen?
Groeten,
Coen
RE: airco alfa 164 2.0ts
za aug 07, 2010 17:13
zit er een duo ventiel op? ik ben niet bekend met de airco systemen van een 164 maar indien er een duo ventiel gemonteerd is en die defect is krijg je het probleem wat jij beschrijft.
heb je handmatige airco of climate control?
superscout
za aug 07, 2010 17:54
ik heb climate control. Hoe kan ik zien of ik een duo ventiel heb?
joy
za aug 07, 2010 18:50
Gaat de kachelkraan wel dicht?
superscout
za aug 07, 2010 19:00
de kachelkraan heb ik vaker gehoord. Heeft iemand enig idee waar die zit in een 164? En hoe ik kan zien of hij stuk is en eventueel kan repareren?
164 TD
za aug 07, 2010 22:53
Een 164 heeft geen kachelkraan.
Waarschijnlijk is het hendeltje of de klep van je warm/koud verstelling afgebroken.
Als je weet wat je moet doen een uurtje of 2 werk helaas moet je aircosysteem hiervoor leeg.
164TD '90 432.000 km (waarvan de laatste 30.000 op slaolie) in ruste
164TD '94 300.000 km daily driver
164 Q4 '94 210.000 km medicijn tegen de midlife crisis.
David 156
za aug 07, 2010 23:02
Een klein vraagje ... had je dit probleem al langer of is dit na het opnieuw vullen onstaan ?
superscout
zo aug 08, 2010 01:33
dit probleem bestond al langer, is er iemand doe er misschien naar kan kijken?:)
zo aug 08, 2010 06:39
Oke, je beschrijft dus maar de helft van de waarheid :wink:
Je had het probleem van de warme lucht al voordat de airco werd afgevuld!
Dan is het dus je warm/koud verstelling die niet goed dicht gaat.
Dat kan betekenen dat er een kabel kapot is of dat er een hendeltje is afgebroken zoals 164td ook al schreef.
superscout
zo aug 08, 2010 11:02
heeft iemand misschien een plaatje waarop dat staat? En hoe het te repareren valt?
164 TD
zo aug 08, 2010 13:55
Op het 164 register is dit probleem meerdere keren voorbij gekomen; ik heb daar eens een "how to " gepost. Ik heb er al meerdere gerepareerd.
Moet je daar maar even naar zoeken, ik zit nu op mijn werk.....
www.alfa164register.nl
superscout
do aug 12, 2010 11:35
Ik kan de how-to helaas niet vinden op het 164 register. is er misschien iemand die mij kan helpen??
Coen
Alfa Jos
vr aug 13, 2010 15:39
Kijk eens bij en dan bij forum en dan algemene technische vragen.
Staat er zekers bij, maar wel effe aanmelden.
http://www.alfa164register.nl/viewforum.php?f=2
Gr Alfa Jos. :D
