koelsysteem probleem 156 1.8TS
Geplaatst: ma jul 19, 2010 10:40
door AD
ik moet sinds de hitte wekelijks de koelvloeistof bijvullen.
gisteren was het bijna 1 ltr!
geen lekkage onder de auto, geen witte pluimen, motor start en loopt goed.
radiateur heeft aan de onderkant wat groene aanslag en soms ligt er klein beetje vloeistof onder op de bodemplaat.
wie o wie kan mij helpen?
ik hoor het graag!!
alvast bedankt.
RE: koelsysteem probleem 156 1.8TS
Geplaatst: ma jul 19, 2010 14:06
door Bullettooth
Je geeft zelf het antwoord al
Geplaatst: ma jul 19, 2010 14:25
door AD
denk niet dat dat kleine beetje vloeistof 1 ltr is!
en ik weet niet eens of het koelvloeistof is, zou toch ook van de airco kunnen zijn?
Geplaatst: ma jul 19, 2010 16:38
door indy
Of het koelvloeistof is kun je ruiken. Je geeft aan dat je radiateur groen is. Dat lijkt mij lekkage. Je kan de motor warm laten draaien en op zoek gaan naar het lek.
Als je in korte tijd een liter hebt moeten bijvullen, Moet je het gauw kunnen zien
Geplaatst: ma jul 19, 2010 19:51
door AD
dat is nu net het probleem!
soms ligt er een heel klein beetje vocht, dus ook niet altijd.
en dat kleine beetje vocht wat er ligt kan volgens mij toch niet de lekkage zijn waardoor ik in een week tijd een liter bij moet vullen!
nog meer opties?????
alvast bedankt!
door Leo Veloce
Even af laten persen bij een garage, hoeft niet veel te kosten. Dan weet je gauw genoeg of het een inwendige of liever een uitwendig lek is.
Met moter op bedrijfstemperatuur mag hij niet teveel zakken in een kwartier tijd of zo.
Groningen is te ver weg, anders had je langs kunnen komen. Succes, Leo
Geplaatst: di jul 20, 2010 09:52
door AD
hoeveel werk is het om eventueel de radiateur te vervangen?
en wie kan en wil dat voor mij doen in het noorden des lands? (tegen vergoeding natuurlijk)
Geplaatst: vr jul 23, 2010 22:53
door David 156
Hey,
Ik had laatst hetzelfde probleem en toen toch maar besloten dat het beste was om gewoon die radiateur te vervangen,
bij mij zag deze er ook wat groen uit, maar pas toen ik hem eruit had zag ik pas hoever deze weg "gerot" was.
Het wisselen was voor mij ook de 1e keer maar het viel best mee alleen moet je er wel wat tijd voor vrij maken
bij mij was het niet binnen een uurtje gedaan, ( was dan wel buiten gedaan op de parkeerplaats voor de deur
( oh ja .. en een ruime opvangbak voor het restant koelvloeistof wat je tegemoet komt
is geen overbodige luxe )
een nieuwe heb ik trouwens bij jou uit de buurt vandaan
HIER
Tip: even je kenteken invullen
Als je touwens airco hebt dan zal je wel eerst alle boutjes van de airco condensor (radiateur van de airco) moeten loshalen
omdat deze aan de radiateur van de motor vast zit .
succes!
Geplaatst: zo jul 25, 2010 14:05
door berg144
Gewoon kopen bij Koebergen in Lekkerkerk.
Kan ook een lekkage zijn in het slangetje van je expansievat.
Kan je zien als je motor warm is na het rijden en je de motor afzet.
Motorkap openen en kijken, het is vaak maar een speldenprik groot.
Walter
Geplaatst: ma jul 26, 2010 10:52
door AD
bedankt mensen voor het meedenken en het aanbieden om de radiateur te vervangen, super!
maar omdat de auto op dit moment heel veel gebruikt wordt was er een beetje haast bij, dus de radiateur wordt vandaag vervangen door A-Garage, dus ik hoop dat vanmiddag het probleem verholpen is!
nogmaals bedankt!
PS ik laat hier nog wel even weten of het probleem in zijn geheel verholpen is of niet!
Geplaatst: di jul 27, 2010 00:12
door gtv-racer
duur geintje als he het niet zeker weet. Je had hem gewoon moeten laten afpersen....
Geplaatst: di jul 27, 2010 11:45
door AD
nu even afwachten of het verbruik van koelvloeistof over is.......
die oude radiateur was zo gaar als boter, dus die was echt aan vervanging toe!
toen bleek er een sensor stuk te zijn die voor de 2e snelheid van de ventilater zorgt, dus ook maar even (laten) vervangen.
kachelradiateur gecontroleerd en was gelukkig droog.
nu even afwachten of het verbruik minder wordt, ik heb goede hoop!
Geplaatst: di jul 27, 2010 22:28
door David 156
Kijk dat was bij mij ook het geval
waar zat bij jou deze sensor voor de tweede snelheid van de fan?
mvg David
Geplaatst: zo aug 01, 2010 22:34
door AD
update:
tot nu toe geen lekkage meer gehad maar het echte warme weer is nu natuurlijk ook ver te zoeken!
heb goede hoop dat het over is.
waar de 2e sensor zit weet ik niet moet je a-garage groningen even bellen, die hebben het dingetje vervangen.
hij blijft nu, ook stationar, mooi 90 graden.
ben weer een tevreden man met een mooie grijze goed koelende Bella!.
