olivier
koppelingspedaal dood!
za jul 17, 2010 21:13
Hallo allemaal,
Vanmiddag lekker geklust met een maat van me. De 147 GTA op de brug, Veerpootbrug er in, torsiestang er in RVS remleidingen en nieuwe kappen voor me voorlichten (kwam vocht door heen). Nou naar een paar uur klaar, alles goed ontlucht. WERKT de koppelingspedaal helemaal niet meer (veert helemaal niet terug). De remmen werken prima dus das wel goed ontlucht. Iemand enig idee hoe dit kan komen??
Groet oli4
ALFA 147 GTA
indy
RE: koppelingspedaal dood!
za jul 17, 2010 21:44
Waarschijnlijk is er ook lucht in de hydraulische bediening gekomen. Kwestie van ontluchten moet het goed zijn. Of er is een cilinder lek geraakt.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
zo jul 18, 2010 06:01
Wat indy zegt. Het reservior voor de remmen wordt ook voor de koppeling gebruikt, dus jullie hebben waarschijnlijk een luchtbel in de hoofdcylinder van de koppeling gekregen. Je kan op de hulpcylinder ontluchten.
olivier
zo jul 18, 2010 08:35
Oke thnx,
Enig idee waar die cilinder kan ontluchten??? Het gaat dus om een 147GTA. En het is hetzelfde systeem he de remmen en de koppeling --> hoe kan het dan dat de remmen wel strak zijn?
Groet oli4
ALFA 147 GTA
indy
zo jul 18, 2010 10:04
Die zit als het goed is boven op de bak. Zit een nippeltje op net als op je remklauwen. Controlleer meteen even of hij niet lek is.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
zo jul 18, 2010 22:06
Je moet alle hulpcylinders (dus ook van de remmen) apart ontluchten. Die op de remmen hebben jullie gedaan, Vandaar dat die wel strak zijn.
olivier
zo jul 18, 2010 22:38
Aha!
Thnx voor de antwoorden guys, helaas ben ik zelf de hele week weg en staat hij nu bij iemand in de garage ( waar hij weer uit moet ) Dus zal ik ff de hulp van lokale garage inschakelen!
groet olivier
ALFA 147 GTA
HAAK28
Re: RE: koppelingspedaal dood!
ma jul 19, 2010 21:33
Aha!
groet olivier
ontluchtingsnippel vind je onder de accu, is een simpel klusje, daar hoeft ie niet voor in de garage te staan....
olivier
wo jul 21, 2010 22:19
Nee ik weet het, maar ik ben pas vrijdag weer thuis en wil er dan gelijk mee rijden. Ik zit intern en kan dus niet sleutelen aan de auto, maar geen probleem hij is voor 50 euri's weer helemaal goed
ALFA 147 GTA
