Robkg
12v aansluiting 75 te diep?
vr jul 16, 2010 14:13
Ik heb een aantal apparaten die ik oplaadt via de 12v aansluiting in de auto, uiteraard de TomTom (voor de Tripmaster), m'n telefoon en soms ook een laptop, lamp, etc.
Dit is bij geen enkele auto een probleem, behalve nu bij de 75. De stekkers lijken te dik of niet lang genoeg of iets dergelijks, in elk geval maken ze geen van allen contact met de achterkant, waardoor ze geen stroom krijgen, heeft iemand een oplossing hiervoor?
indy
RE: 12v aansluiting 75 te diep?
vr jul 16, 2010 14:34
Ik heb het zelfde probleem en denk er over om op een andere plek nog een 12v aansluitng te maken. Onder het matje in het opbervakje die voor de handrem zit. (als daar onder genoeg ruimte is)
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
vr jul 16, 2010 14:37
Ik heb zo'n 12V 1-naar-4 kastje in de 146 liggen. die past op zich goed, maar als ie niet zou passen had ik daar de stekker van aangepast of hem rechtstreeks achter het dashboard aangesloten. Wellicht een idee? dan kan je ook gelijk alles tegelijk aangesloten houden.
vr jul 16, 2010 14:49
Conrad art. nr. 852633 - 89 ?
Robkg
Re: RE: 12v aansluiting 75 te diep?
vr jul 16, 2010 15:11
Op het plaatje lijkt die ook te dik, het gaat er namelijk om dat de stekker op zich wel in de 12v voeding past, maar die zit verdiept in de middenconsole, waardoor er een probleem ontstaat als de rest van de stekker wat dikker is.
Robkg
vr jul 16, 2010 17:46
Opgelost, bij een onafhankelijke onderdelen zaak heb ik een jaren 90 look á like splitter gevonden met een dunne stekker, die past erin en daarin passen dan weer mn TomTom en telefoon oplader. Hij past helemaal bij het dashboard :D
Brul(tm)
vr jul 16, 2010 18:12
Ik heb nog geen problemen ondervonden met 12V pluggen in de 75.
Moet er wel bij zeggen dat ik een via ebay besteld voedingssnoer gebruik voor de navigatietruus.
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
Atte
vr jul 16, 2010 20:37
Ik heb nooit last met die aansluiting, maar ik was dan ook goed in aardrijkskunde. En een stukkie om met de 75 is geen straf.
za jul 17, 2010 07:48
Je kan ook nuttige apparaten aansluiten op zo'n stekker, of je stomstom nuttig gebruiken. Als je had gelezen had je gezien dat de stomstom als tripmaster gebruikt wordt. Hoe goed jij ook in aardrijkskunde bent, ik wil jou nog wel eens een stuk puzzelrit op 5 meter nauwkeurig zien voorzien van een "afgelegde afstand".
Atte
za jul 17, 2010 10:44
Ja, als tripmaster. Maar bij de evenementen waar ik bij betrokken ben mag je alleen een mechanische tripmaster gebruiken. Dus een Halda (haast niet meer aan te komen), een Belmog, o.i.d.
Robkg
za jul 17, 2010 10:51
Waar ik aan mee doe mag je wel digitale gebruiken, wat het een stuk makkelijker maakt, aangezien het ding alles voor je uit rekent wat je wilt hebben. Verder gebruik ik de TT zelden/nooit als TT, ik stop de route het liefst gewoon in mn kop.
_Pieter_
za jul 17, 2010 17:58
Ken het probleem van deze te diep liggende 12v stekker.
Gelukkig zit het sierpaneeltje los geklikt, dus als er een stomstom in moet dan trek ik dat paneeltje gewoon even los.
Daarna past de stekker gewoon wel :D
SCARB # 4710
laurens75ts
za jul 17, 2010 23:12
Ik heb daar nooit problemen mee gehad :roll:
en ook vaak zat toktok in de 75 gehad :wink:
Mooi he! Is mijn Alfa..Koffie?!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
Robkg
za jul 17, 2010 23:13
Ik kwam er vanmiddag achter dat die in de achterste wel paste trouwens :lol:
