groschl
Zweten cilinderkoppakking
do jul 15, 2010 21:42
Mannen, de motor van mijn Spider 2000 uit 1988 lekt aan carburateurzijde olie tussen het blok en de kop.
Dat zal dus wel de koppakking zijn want verder zie ik niets schokkends.
Ik moet de zaak eerst eens goed schoonmaken om te kijken hoe erg het is, nog geen idee want heb nog niet zoveel met de Spider gereden.
Maar goed, ik dacht eraan de kopbouten even te controleren op aanhaalmoment, je weet maar nooit tenslotte.
Misschien ietsjes erbij zetten om het probleem op te lossen.
Baat het niet schaadt het niet tenslotte, of hoe denken jullie erover.
En dan natuurlijk de vraag, wat is het aanhaalmoment van de kopbouten?
Alvast bedankt voor jullie advies en tips.
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
RE: Zweten cilinderkoppakking
do jul 15, 2010 22:11
bedoel je niet gewoon je kleppendeksel??
groschl
Re: RE: Zweten cilinderkoppakking
do jul 15, 2010 22:18
Uhm nee, dan was het een stuk makkelijker, vervangen en klaar.
Het is echt tussen de kop en het blok waar de olie uitkomt.
do jul 15, 2010 23:29
Je weet niet wat voor pakking er tussen zit. Moderne pakkingen zijn vaak anders van opbouw en hebben een ander aanhaalmoment dan oude. Dat komt doordat er een laag polymeer (kunststof) tussen zit die uithard door de motortemperatuur. Zomaar nahalen zou ik dus voorzichtig mee zijn, tenzij je zeker weet dat er een ouderwetse tussen zit. Je kan natuurlijk zeggen dat je als het niet helpt je de pakking toch al moet vervangen, maar op zich kan je met wat zweten nog best lang doorrijden. Het is dus uiteindelijk jouw afweging.
Ik vind zo snel 82-88nm als aanhaalmoment voor cylinderkopbouten.
groschl
vr jul 16, 2010 07:19
Klopt helemaal en ik sta er ook niet om te springen natuurlijk, ik ga het blok eerst eens reinigen en kijken hoe erg deze zweet.
vr jul 16, 2010 08:09
mijn motto is ook altijd: een auto mag zweten (als je zelf aan het hardlopen bent zweet je ook)...
groschl
vr jul 16, 2010 09:43
Haha, uiteraard weten we wel beter :wink:
Atte
vr jul 16, 2010 11:13
Advies van een aantal Alfa-specialisten: elk half jaar de cilinderkopmoeren aanhalen! Gewoon dom doen en niet eens echt letten op het aantal gereden kilometers.
groschl
ma jul 19, 2010 22:08
Uhm?
Wat is nu wijsheid, wel of niet aanhalen denken jullie?
En wat is het gevaar?
Dottore M
di jul 20, 2010 06:45
Uhm?
...dat je ze een stukje los moet halen. Als de pakking zich "gezet" heeft is dat natuurlijk een probleem.
groschl
di jul 20, 2010 09:23
Uhm?
Je bedoelt dus de kopbouten een slag losmaken en dan weer vastzetten op aanhaalmoment?
di jul 20, 2010 10:40
Als je dat doet met pakkingen die polymeren er in hebben kan je ze weggooien. Je zal dat ook moeten doen met de koelvloeistof er uit, anders zal die onmiddelijk tussen de pakking en de cylinderkop kruipen.
Ik zou hem lekker laten zweten of een nieuwe pakking zetten. Die bouten rekken echt niet vanzelf en de moeren lopen ook niet vanzelf los. Dat aanhalen zonder te weten wat er precies gemonteerd zit vind ik een erg slecht advies, want je loopt een risico dat je iets stukmaakt wat gewoon prima in orde was.
groschl
di jul 20, 2010 10:45
I agree, maar even controleren of ze nog vastzitten met het juiste koppel moet toch geen probleem zijn lijkt me.
Het "zweten" is aardig, dus niet iets waar ik nog jaren mee kan doorrijden en een nieuwe koppakking plaatsen is niet iets wat je zomaar ff doet.
Althans, ik niet.
Atte
di jul 20, 2010 10:57
Niet een slag losdraaien; gewoon met het voorgeschreven aanhaalmoment vastzetten (advies indertijd van technisch trainers Alfa Romeo).
di jul 20, 2010 11:42
ben het met Atte eens: gewoon op moment aanhalen zonder de moeren eerst te lossen.
Ik geloof dat het aanhaalmoment ergens rond de 90NM ligt.
Ik zou ze zelf dan op 95Nm nog eens natrekken maar dat is persoonlijk.
