De Block
Geen 2de versnelling meer in de Bert
za jul 10, 2010 08:33
Gister ineens geen twee meer. Wil er simpelweg niet in. Geen gekraak of geknars. Gewoon een "blokade" zowel bij op als af schakelen. REst doet het normaal. Iemand...?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
RE: Geen 2de versnelling meer in de Bert
za jul 10, 2010 08:43
Kromme schakelvork waarschijnlijk. Wil ie er ook niet in als de motor niet draait?
De Block
za jul 10, 2010 08:48
Nog niet geprobeert. Ga ik zo eens even doen. 2de (en 3de bij terug schakelen) waren altijd al "krakertjes". Maar dat leek mij meer aan de synchromeshes te liggen.
Ik neem aan dat de bak uit elkaar moet voor die vork?
De Block
za jul 10, 2010 08:50
P.s. De vrouw meld net dat ze het afgelopen week ook al 2 keer had dat hij uit z'n 2de versenlling schoot.
De Block
za jul 10, 2010 09:17
Ook bij stilstaande motor wil hij er niet in.
za jul 10, 2010 09:42
Geen keus: De bak moet eronder uit om verder te kijken. Schakelvork krom kan natuurlijk, maar de inschakelvertanding van de synchro kan ook wel eens "opgerookt" zijn.
Mocht je onderdelen nodig hebben: Ik heb alles wel en voor weinig, behalve sychromeshringen, maar daar zou ik meteen 2 of 3 nieuwe voor aanschaffen als de zaak toch open moet.
za jul 10, 2010 10:43
Geen arreteerpalletje dat dwars ligt?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
De Block
za jul 10, 2010 16:00
Hoe kan de vork trouwens stuk zijn en dan slechts 1 versnelling die niet werkt?
Atte
za jul 10, 2010 16:46
Haal de bak er maar onder vandaan. Bovenop zitten de vergrendelpallen. Voorzichtig de zeskantjes er uit draaien en kijken of de veer en de kogel er sowieso nog inzitten. Let op! De veer springt weg. Lengte van de veer meten. Is alles compleet dan zit er niets anders op dan de bak open te maken.
Controleer of de blokkeerpallen - die zitten tussen de schakelassen en voorkomen dat je twee versnellingen tegelijk ingeschakeld zijn - er nog zitten.
De schakelvork controleren, kan aan het einde (vork) gebroken zijn. En als alles open ligt moet je ook alles maar controleren; synchromesh afstellen, tandwielen controleren, 'the whole works...'.
Succes!
De Block
za jul 10, 2010 17:30
Tsja.. Bertje moet inde lappen mand... Motor moet ook. Is alleen lastig, 3 hoog in Amsterdam. Ga maar eens op zoek naar een (tijdelijke) andere bak en blok...
za jul 10, 2010 17:57
Ah, dat vertelde je er niet bij he, dat ie het al eerder had en het weer over ging. ;)
Dan lijkt me inderdaad de vertanding van de syncromesh eerder dan een kromme vork.
De Block
Re: RE: Geen 2de versnelling meer in de Bert
za jul 10, 2010 18:31
Ah, dat vertelde je er niet bij he, dat ie het al eerder had en het weer over ging. ;).
