jeffrey1978
Lampen vervangen 155
do jul 28, 2005 12:55
mijn rechter stads en dim;icht zijn kapot... hoe kan ik deze het makkelijkst vervangen??????????????
Janno
RE: Lampen vervangen 155
do jul 28, 2005 13:16
Met de motorkap open is het makkelijkst. :wink:
Ciao, Sergino
www.alfalusso.nl
jeffrey1978
do jul 28, 2005 13:20
mmmm fijn dat ik lid ben geworden ga meteen beginnen :D
iemand nog meer tips
Janno
do jul 28, 2005 13:49
Ik weet niet of het verschilt per type, maar je doet de kap open en dan achter de koplamp kan je 2 klemmetjes naar links en rechts duwen. Dan komt die lampen unit eruit en kan je ze vervangen.
Ciao, Sergino
www.alfalusso.nl
jeffrey1978
do jul 28, 2005 13:56
thanks zover was ik net gekomen alleen kom ik dan niet bij de lampen of bedoel je dat de hele koplamp eruit unit eruit kan .......ik ga nog eens kijken
do jul 28, 2005 14:36
Met een beetje lenigheid zou het zo toch moeten lukken, dus zonder de lampen te demonteren...
Ricambi Originali
Re: RE: Lampen vervangen 155
do jul 28, 2005 15:19
Met een 155 krijg je die lenigheid vanzelf wel.. :P
wat ik ook niet snap is dat ze die fittingen van de dimlichten van zacht plastic hebben gemaakt, die dingen smelten altijd compleet weg na een tijdje :(
Laatst gewijzigd door Ricambi Originali op do jul 28, 2005 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
jeffrey1978
do jul 28, 2005 15:37
thanks rechts is gelukt alleen zit ik nu links te kloten met de accubak en slang van de radiator
Danny
do jul 28, 2005 15:46
Je moet die slang die voor je luchtfilterhuis ff aan de kant duwen(is geen waterslang)dan moet het lukken met wat pielen,lukt mij zelfs met mijn kole schoppen.
SCARB nr 697
do jul 28, 2005 16:05
Dr hebben ze idd allemaal last van ](*,)
Ander materiaal was beter geweest :?
jeffrey1978
do jul 28, 2005 17:25
thanks allemaal klus geklaard :D
jdejager
vr jul 29, 2005 22:40
Ik moet nog steeds een stadslichtje vervangen. Krijg hem er alleen niet uitgetrokken. Moet je er aan draaien of trek je deze er zo uit? Die van mij zit echt muurvast.
vr jul 29, 2005 22:47
Wellicht is de plastic dusdanig vervormd dat ie goed vast zit.
Als ik me niet vergis mot je hem gewoon eruit kunnen trekken :roll:
Anders lamp + houder eruit halen :!: dat moet ook lukken...
Ricambi Originali
Die moet je eruit trekken, kunnen wel behoorlijk vast zitten (omdat die fittingen zo achterlijk heet worden) doe het wel met beleid, anders breek je de fitting :wink:
Suc6 Groet, Ro
Ricambi Originali
vr jul 29, 2005 22:48
Hahaha dat was aardig tegelijk :P
Groet, Ro
