V snaar vervangen
Geplaatst: ma jun 21, 2010 13:53
door groschl
Ik moet de V-snaar van mijn Spider 3 gaan vervangen, wat moet ik allemaal loshalen volgens jullie?
Oftewel, wat is de beste oplossing?
RE: V snaar vervangen
Geplaatst: ma jun 21, 2010 15:33
door bralfa
motorkap open, dynamo lossen, riempje wisselen, dynamo spannen, kap dicht en klaar...
Geplaatst: ma jun 21, 2010 15:41
door alfa 75&90 driver
Ik neem aan dat je, aan je alfa geschiedenis te zien, wel zelf al wat dingen aan je alfa's gedaan hebt?
Vsnaar vervangen is toch eigenlijk het simpelste wat je zelf kunt doen.
Stelbout/moer losdraaien, dynamo bevestigingsmoer onder bij de oliefilter in de buurt los draaien.
Nieuwe riem erop en omgekeerd weer vast zetten.
Geplaatst: ma jun 21, 2010 15:49
door groschl
Klopt mannen, ik heb zeker al genoeg zelfgedaan.
Ik heb eerlijk gezegd nog niet precies gekeken hoe eea zit bij de Spider, heb 'm pas en staat niet thuis maar in een opslag, maar dacht te zien dat deze geen elekronische fan heeft.
Dus hoe kom ik over de mechanische fan met de riem? Is daar genoeg plek voor?
Geplaatst: ma jun 21, 2010 16:19
Was even vergeten dat dat type nog die fan op de poulie had, maar ik meen dat die er met 6 boutjes op zit?
Gr Stefan
Geplaatst: ma jun 21, 2010 21:08
door groschl
Geen idee, daarom mijn vraag hier
Dus kwestie van fan loshalen en that's it? Of is er nog iets anders om op te letten?
Geplaatst: ma jun 21, 2010 23:32
door JeeJee
Type 3 heeft toch een elektrische fan?
Mocht hij toch een mechanische fan hebben:
alfa 75&90 driver Geplaatst: 21 Jun 2010 16:19 Onderwerp: RE: V snaar vervangen
Gr Stefan
Klopt, maar daar kom je eigenlijk niet bij.
(Een mogelijkheid is eerst meer ruimte creeren door de luchttunnel van de radiateur uit te bouwen.)
Geplaatst: ma jun 21, 2010 23:36
door Hans33sw
[gezwets-neem-me-niet-te-serieus-modus]
ik weet niet hoelang die riem is... de riem kun je misschien wel over de fan krijgen. blad voor blad.
leuk puzzeltje
[/gezwets-neem-me-niet-te-serieus-modus]
Re: RE: V snaar vervangen
Geplaatst: di jun 22, 2010 11:32
leuk puzzeltje
Dit lijkt me nog het eenvoudigste idee, en als het werkt
Geplaatst: di jun 22, 2010 12:31
door groschl
Ik heb ff gekeken en de ruimte is inderdaad erg krap.
Iemand nog andere tips?
Of is het gewoon een kwestie van de fan loshalen nadien de luchttunnel is verwijderd?
Geplaatst: di jun 22, 2010 19:26
door JeeJee
alfa 75&90 driver Geplaatst: 22 Jun 2010 11:32 Onderwerp: Re: RE: V snaar vervangen
leuk puzzeltje
Leuk idee, maar ik geloof dat het v-snaartje daar te kort voor is...
Maar zeker de moeite van het proberen waard!
Zo heb ik het gedaan...
Geplaatst: di jun 29, 2010 10:07
door groschl
De riem zit erop, fijn pokkewerkje, radiateur maar ff helemaal eruit gehaald, dan heb je de meeste plaats.
Kan ze er weer ff tegenaan wat de riem betreft
