zo, nóg een vraagje over de 33
de laatste tijd heb ik het steeds vaker met de 33. als je het uit zet slaat hij nog een paar keer rumoerig na.
volgens mn pa komt dat doordat de temp te hoog oploopt, alleen lijkt dit niet het geval.
op de snelweg e.d. is de olie temperatuur 90 graden, bij flink trappen 95-100 graden.
de watertemperatuur is altijd 70-80 graden en bij langer stilstaan natuurlijk richting 90 graden.
het gaat om een 1.7IE (8v) uit 02-'93.
ik bemerk het pas sinds het wat warmer is de laatste tijd, en ook sinds we hebben geknutseld met de uitlaat (kat weg, na het spruitstuk 50 rond buitendiameter en een sebring einddemper).
ik dacht eerst dat het kwam doordat ik had lopen trappen, maar na een lang stuk rustig rijden had ik het ook en ook na een kort stukje (15min olie en water op temperatuur) ook.
wat is er aan het handje?
edit: ik rijdt altijd ron 98 en er zitten zgan golden lodges in
