Riccardo Romeo
Benzinetank 75 4 cilinder repareren
zo jun 06, 2010 14:47
Aangezien het een steeds terugekerend thema is toch maar eens navragen hier. Ik heb twee 75 4 cilinder tanks liggen, beiden zijn door rond de flens, kleine gaatjes maar toch wel veel. Aangezien het bij het plaatsen van een nieuwere gebruikte tank ook meestal maar een kwestie van tijd is voor die door gaat denk ik er over de tanks te laten repareren.
Laatst ben ik ermee naar een bedrijf geweest wat benzinetanks restaureert. Daar zouden ze de tank ontgassen, stralen, repareren door vertinning en uiteindelijk netjes zwart gespoten weer afleveren. Mooie service, maar kost wel € 200,- per tank. Dat is (nu nog) niet lonend lijkt me zo...
Nou hoorde ik laatst ergens (of las, misschien hier op het forum) dat 4 cilinder tanks nog steeds nieuw te krijgen zijn. Weet iemand of dit zo is en zo ja waar?
Als iemand ervaring heeft met het repareren van een tank tegen een voordeligere prijs dan ben ik ook benieuwd, de tanks die ik heb liggen zijn immers zeker nog wel te redden...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Performa
RE: Benzinetank 75 4 cilinder repareren
zo jun 06, 2010 16:02
Voor 200€ per tank ga je volgens mij géén nieuwe vinden.
B-lex
zo jun 06, 2010 17:02
Is het rond de vulhals rot?
Bij mij was het ongeveer 10cm bovenop de felsrand doorgeroest. Tank gestraald, argon gas erin en strip erover heen gelast, lekte nergens meer 8)
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
Bertoontje
ma jun 07, 2010 13:39
Ik heb er een tijdje geleden ook naar gezocht... maar nieuw heb ik ze toen nergens weten uit te halen.
Tweedehandsje is volgens mij nog steeds de goedkoopste optie....goed schoonmaken..opnieuw spuiten en een tanksealer erin en je kunt weer jaren vooruit.
Jan M
ma jun 07, 2010 20:54
Ik heb, en dat is al een ruim jaartje terug, de tank toen gerepareerd
met een soort van benzine bestendige metaalpasta.
Metaal blank gemaakt en spul er op gesmeerd en zit nog steeds perfekt.
Ik heb dit gehaald bij de betere automaterialen zaak.
Riccardo Romeo
zo jun 13, 2010 23:41
Hoe heb je de tank kaal gemaakt? Ik ben er zelf even met een boormachine met een staalborstel erop over heen gegaan maar daarmee ging het maar moeizaam. Er lijkt een soort van plakkerige beschermlaag op te zitten die maar moeilijk te verwijderen is. Die metaalpasta ken ik...
Ik heb me laten vertellen dat je de tank niet zo maar kunt stralen omdat dat vanwege benzinedamp in de tank en eventuele vonken tijdens het stralen kan leiden tot explosiegevaar...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ma jun 14, 2010 00:08
Als je de tank goed afdopt kun je hem vullen met water, dan kan er ook niks mee gebeuren...
Zo hebben wij al regelmatig aan tanks gelast, gewoon bijna helemaal vullen met water en dan de te lassen plek bovenaan (bij de luchtbel) houden. :wink:
Jan M
ma jun 14, 2010 06:47
Ik heb hem schoongekrabt met een smal plamuurmesje en een steekbeitel.
Daarna met remmenreiniger. Is wel arbeidsintensief, maar met een goed resultaat.
Jan M
do jun 17, 2010 20:19
