Bastiaan91
nog steeds weigerend raam-mechanisme? 75
vr jun 04, 2010 16:04
De motor krijgt wel stroom maar doet niks meer ( raam gaat niet meer dicht )
Is hier wat aan te doen behalve raam motor te vervangen?
Laatst gewijzigd door Bastiaan91 op zo jun 27, 2010 23:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Heden
Alfa 156 1.8 ('04)
Verleden
Alfa 156 1.8 ('02)
Alfa 33 1.3 V('92)
Alfa 33 1.4 ie Imola ('94)
Alfa 33 1.3 V('91)
Jeroen S
RE: Weigerende raam motor 75
vr jun 04, 2010 16:49
en dat hij stroom krijgt komt, doordat ik wel een klik hoor/voel.
p.s. is een raammotor van een 33 met die van een 75 uit te wisselen?
Jeroen S
vr jun 04, 2010 18:17
ben weer iets te voorbarig geweest..
raammotor even gedemonteerd. en stroom erop gezet.. zag ik dat hij wilde draaien maar niet kon.. even eerste stukje geholpen en hij draait weer als een gek :wink:
En op het uiterlijk zijn de motortjes van een 33 en 75 zo uit te wisselen.. dus heb ik er iig 2 op voorraad.
Maar hoever moet je een raam heen en weer kunnen bewegen als je hem ongeveer 1/3 open hebt?
Kan de linkse nu namelijk iets verder heen en weer bewegen als de rechtse.. nooit zo op gelet, maar nu valt dat op..
Stef33
vr jun 04, 2010 18:18
Bij mijn 156 had ik ook zoiets, een soort klik, leek wel een relais. Maar er zit geen relais in de deur en het was dus echt de motor, deze zat gewoon vastgeroest. Motor uit mechanisme gehaald, lagertjes met kruipolie ingespoten en na een tijdje met een griptang de as weer rond gedraaid. Daarna wat schoongemaakt en dikke olie (synth bakolie) op de lagertjes gedaan. Dan eerst de motor op een hoge spanning om hem rond te krijgen en uiteindelijk een tijdje op een lage spanning laten draaien tot hij weer lekker soepel was. Motor er weer op en het raam werkt weer perfect.
Dit was rechts achter bij mij en nu zit links achter ook vast (je gebruikt achter gewoon te weinig), die ook nog eens proberen. Hopelijk gaat dat ook zo goed maar ik ga er niet van uit dat elke motor zich zomaar weer tot leven laat brengen. En of het bij een 75 net zo wil lukken is natuurlijk maar helemaal de vraag. ;-)
Stef
Alfa75JC
zo jun 06, 2010 11:53
Ken dit probleem en heb er ooit links & rechts andere (d.i. betere) in gezet.......
Gaat nu weer als een tierelier, maar kan trouwens net zo goed aan de knoppen in de dakconsole liggen
en das een heel stukje makkelijker te verhelpen (heb nu ook 1 setje achter de hand)....
Met deze temperaturen toch wel lekker als ze open (en dicht) kunnen
Grtz, Jos
75 3.0 V6 America
SCARB No. 4780
Eerdere Alfa's: 33 SW 1.5, 75 Indy, 75 Twin Spark
Jeroen S
za jun 26, 2010 18:07
Dit verhaal krijgt nog een staartje..
Toen ik eenmaal thuis was heb ik de raammotor gedemonteerd. en toen de knop voor omhoog ingedrukt . en gelijkertijd even met de hand geholpen bij het motortje, toen ging hij weer omhoog.. dus denkend dat het motortje gewoon even op een dood punt had gezeten weer teruggezet en tijdje geen last van gehad..
Maaar, nu had ik er vandaag weer last van.. (weer warm weer overigens) even ander motortje opgezet en nog steeds zelfde probleem.
Als je hem even helpt gaat hij weer.
Toen het hele meganisme schoongemaakt en opnieuw ingevet, draait werkelijk supersoepel.. maar nog steeds zelfde probleem..
Dus even op een rijtje:
-Ligt niet aan motortje
-Weigert alleen dienst wanneer raam helemaal naar beneden is.. (gaat dan dus niet meer omhoog)
-Motortje krijgt wél stroom
-Want als je hem een stukje helpt gaat hij weer.
Ik ben de kluts kwijt...
Hoop op iemand die het probleem herkent, of gewoon een genie is :lol:
Jeroen S
RE: nog steeds weigerend raam-mechanisme? 75
di jun 29, 2010 14:21
Kleine aanvulling, volgens mij weigert het raam enkel als hij wat langer helemaal open is geweest...
dus als ik telkens open en dicht doe doet hij het prima...
marlon_ruchtie
di jun 29, 2010 15:20
Zit er niet een soortement van eindschakelaartje in dat raammechanisme wat vast kan gaan zitten? Ook omdat die alleen weigert als die lang naar beneden geweest is.
(het is maar een idee, weet niet precies hoe het zit hoor)
Alfetta 1600
SCARB: 6004
Jeroen S
Re: RE: nog steeds weigerend raam-mechanisme? 75
di jun 29, 2010 15:34
Eindschakelaartje? geen idee?
Er zit wel waar de kabel aan het raam vastzit... zo'n veertje... misschien daar iets mee van doen?
ik heb echt geen flauw benul..
Hans33sw
di jun 29, 2010 16:07
wat voor spanning meet je?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Jeroen S
di jun 29, 2010 17:27
nou... heb daar geen aparaatje voor. misschien maar even regelen voor de zekerheid...
maar het raam zelf gaat als een tierelier op en neer...
dus ik denk niet dat er te weinig stroom komt.. :roll:
marlon_ruchtie
di jun 29, 2010 17:52
Ik heb eventueel wel een multi meter die je mag lenen.
Kan ook wel even komen kijken, ik ben niet heel erg thuis in electra maar 2 zien altijd meer dan 1 :wink:
Alfetta 1600
SCARB: 6004
Jeroen S
wo jun 30, 2010 17:31
Marlon, PB
marlon_ruchtie
wo jun 30, 2010 17:49
PB'tje terug :wink:
Alfetta 1600
SCARB: 6004
wouter75
ma jul 05, 2010 20:35
Bij mijn vorige 75 had ik een spannings verlies van zo'n 6 á 7 volt bij de stekker in de deur kroon steentje er tussen en ze gingen als een raket.
Gr Wouter
