WEBER 40 DCOE 27
Geplaatst: do mei 20, 2010 12:59
door the phoenix
Kan ik een revisie setje gebruiken van een WEBER 40 DCOE 28 carburateur voor een WEBER 40 DCOE 27 te reviseren.
Zo ja waar zit het verschil dan eventueel
RE: WEBER 40 DCOE 27
Geplaatst: do mei 20, 2010 14:48
door TZ3
Ja dat kan, verschil zit in links en rechts en vaak ook in progressieboringen. De laatste nummers zijn verschillen in afstellingen en lopen chronologisch op.
Eén cijfer verschil kan nooit veel verschil zijn en maakt voor je revisie setje niet uit. Het wordt pas serieus verschil bij de 3 cijfers achter het type. Dan heb je zelfs Webers met acceleratiepompjes ala Dellorto's.
Geplaatst: vr mei 21, 2010 09:56
door the phoenix
Ok Zal ik een revisieset bestellen voor in de zomer me is bezig te houden met de carbs. Eentje lekt een beetje:p
