Bout vast in draagarm Bertone
Geplaatst: wo mei 19, 2010 23:26
door Lars
Heeft iemand ervaring met een vastzittende bout in de draagarm van Bertone?
De Bout welke in de carrosserie zit, zit vast in de rubber en wil er met geen mogelijkheid uit.
Grt.
RE: Bout vast in draagarm Bertone
Geplaatst: do mei 20, 2010 14:45
door TZ3
Je bedoelt de bovenste draagarm en daar de carrosseriezijde van?
Die zijn inderdaad een cru om los te krijgen indien verroest. Brander erop en heet stoken en hard werken
Je kan, als je voldoende gereedschap hebt een beugel eromheen maken en daar een V- persje tussen zetten... maar het blijft een cru.
Geplaatst: ma mei 24, 2010 16:36
door bertonejaap
Goed mverzuipen in de WD 40, mischien dat hij dan los komt?
Geplaatst: di mei 25, 2010 23:01
door berlinista
laatst eentje in de OMG, die was twee uur werk, dat viel mee. Ooit eentje die zat ZO vastgerot, 6 uur bezig geweest.... En vastgerot, en de binnenbus verschoven over de uitsparing. en dan rechtsvoor. De leukste kant... not....
Geplaatst: wo mei 26, 2010 13:38
door Giulia2000TS
Ook ooit gehad. Uiteindelijk met de reciprozaag er tussen uit moeten zagen. Geen leuke optie, werkt wel. Zorg voor voldoende zaagblaadjes en olie om te koelen/smeren tijdens het zagen.
