strzel
Kunststof strip achterscherm 75 verwijderen
di mei 18, 2010 00:38
Heren,
Hoe zit de kunststof strip op het achterscherm van een 75 bevestigd? Gelijmd of met clips?
Wat is een intelligente manier om hem los te krijgen?
Hoe weer bevestigen? Kit of dubbelzijdige plaktape?
Ik hoor het!
Groet!
Bertoontje
RE: Kunststof strip achterscherm 75 verwijderen
di mei 18, 2010 11:34
Als je een reflectorbalk hebt dan zit deze vast met een stuk of vijf moertjes vast. Deze zijn van binnenuit los te halen. Als je deze los hebt komt ie netjes los.
Als je vlakke strip hebt dan moet ik het antwoord schuldig blijven...hoewel deze evengoed op dezelfde manier kan zijn bevestigd.
succes!
TurboMarc
di mei 18, 2010 12:17
Gelijmd en op de hoek achter met boutje/moertje afhankelijk van plat of spoiler 1 of 2 boutje/moertje.
Met de fühn goed warm maken , boute / moertje loshalen en daar beginnen met trekken. Succes :!:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
alfa75turbo
vr mei 21, 2010 08:40
Als hij niet goed loskomt kan je met tandfloss draad proberen de lijmlaag door te snijden (heb je ook weinig schade)
Succes Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
strzel
vr mei 21, 2010 18:00
Bedankt! Ik ga er mee aan de slag.
Stasiu
