Adriaan
koppeling-rem-reservoir 75
ma mei 17, 2010 22:27
Heren, dames ook,
Ineens had ik geen koppeling meer. (75, 3.0 1988)
Resevoir leeg, weer volgegooid, pompen en quick naar de garage. Nieuwe hulpkoppelingscylinder erop.
Sinsdien zijn m'n remmen sponzy ....
Heeft het 1 met het ander te maken?
Remmen en koppeling gebruiken immers hetzefde (vloeistof) reservoir.
Wat vinden/denken jullie?
Bvd. Aad
DB
RE: koppeling-rem-reservoir 75
ma mei 17, 2010 23:05
Als het reservoir leeg was, is er waarschijnlijk lucht in de remleidingen gekomen.
DB
Adriaan
di mei 18, 2010 17:56
Nu staan ze natuurlijk wel in verbinding, als er maar 1 reservoir voor beide is, maar mij is verzekerd dat het 1 niet van invloed is (kan zijn) op de ander. I.v.m. de veiligheid van de remmen.
Wil dat dus zeggen dat de hoofd rem/koppelingscylinder naar de k***e is?
Vr.gr.
Richard75
di mei 18, 2010 18:16
ik zou eerst eens gewoon het remsysteem te ontluchten..dus zorgen dat de basis goed is (geen lucht in leidingen).. en dan kan je pas een diagnose stellen :wink:
is je koppeling nu wel goed dan?
Adriaan
di mei 18, 2010 18:31
Koppeling is weer helemaal bien. Daar leg het dus niet aan.
Ik ga in het weekend ff de remmen ontluchten.
Kijken wat dat brengt!
vr.gr.
Richard75
di mei 18, 2010 18:36
of terug gaan naar de garage waar je hem erop hebt laten zetten, het is toch wel een serieus probleem :wink:
Adriaan
di mei 18, 2010 18:56
Hij gaat vrijdag voor APK maar'k wilde eens weten wat de kenners ervan denken...
di mei 18, 2010 20:46
Slang koppelingscilinders zit stukje boven allerlaagste niveau van de remolievat, zou eigenlijk niet kunnen.
Maar kan me voorstellen dat bij remmen omtrekken bij een dergelijke lage stand toch lucht in het systeem is gekomen.
Eerst goed ontluchten idd en dan verder kijken mits de boel nog fatsoenlijk remt!!
