DB
lekkende remklauw achter GTV6
zo mei 16, 2010 22:29
Hallo,
Omdat 1 remklauw achter van mijn GTV6 lekte, heb ik ze beide gereviseerd: nieuwe rubberen ringen erin en nieuwe stofkapjes gemonteerd. Na het monteren bleek echter dat de lekkage niet is opgelost. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn ?
De lekkage zit aan de linker kant van de rechter klauw, tegen het differentieel dus. Volgens mij zit de lekkage niet bij de linker remcilinder en ook niet bij de aansluiting van de korte grijze remleiding. Ik heb de remklauwen niet helemaal uit elkaar gehaald en beide helften dus niet van elkaar gehaald. Zit daar wellicht nog een mogelijk zwak punt ?
BVD,
DB.
RE: lekkende remklauw achter GTV6
zo mei 16, 2010 22:32
tussen beide helften zitten toch nog rubber afdichtringetjes? Moet je die niet vervangen?
DB
zo mei 16, 2010 22:39
Misschien, maar Até verkoopt ze volgens mij niet. Ze zitten ook niet in de revisieset, daarin zitten alleen rubberen ringen, stofkapjes, veren om de stofkapjes vast te zetten en plastic doppen om het buitenste afstelmechanisme af te sluiten.
DB
zo mei 16, 2010 22:47
en de beide helften zijn wel goed aangedraaid?
DB
zo mei 16, 2010 22:53
Goede vraag, daar heb ik niet naar gekeken. Maar ze zijn niet los geweest, dus ik kan mij nauwelijks voorstellen dat ze losgetrild zijn. Maar ik zal het eens controleren.
DB
TiTaTo
zo mei 16, 2010 23:15
Lekkage op de plek die jij beschrijft kan ook via de afdichting van de handrem hevel komen.
Heb zelf ooit lekkage op deze plek gehad en toen maar een revisieklauw gekocht.
Verder kunnen de afdichtingen van beide stelschroeven lekken. Helaas heb ik nog geen reviseset gezien die deze afdichtingen meelevert.
jan1300
ma mei 17, 2010 17:15
De ringetjes tussen de twee helften heb ik eens na laten maken en daar heb ik er nog een paar van!
Kan ik je eventueel mee helpen!
gr Jan
DB
ma mei 17, 2010 19:35
Bedankt voor de reacties en voor het aanbod, ik zal morgenavond weer eens onder de auto kruipen. Ik vermoed dat het via de hevel van de handrem komt, want daar komt de remvloeistof ongeveer vandaan. Ik wist alleen niet dat lekkage daar ook mogelijk is.
Zodra ik meer weet, laat ik dat hier weten.
DB
Re: RE: lekkende remklauw achter GTV6
di apr 05, 2011 09:34
Is er inmiddels ergens een revisieset verkrijgbaar die deze wel meelevert? Ik heb namelijk een aantal achterremklauwen liggen die ik wil reviseren en op de plank leggen voor het geval dat, en dan wil ik ze ook graag volledig reviseren natuurlijk. Wie weet raad?
Stef33
di apr 05, 2011 10:19
Een tijdje geleden was er een topic over de afdichtingen van die stelschroeven, heb je daar wat aan?
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=48539
Laatst gewijzigd door Stef33 op di apr 05, 2011 10:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Stef
di apr 05, 2011 10:23
Kijk, daar heb ik misschien wat aan. Ik kon me al zo'n topic herinneren maar het niet vinden met de zoekfunctie. Bedankt!
Stef33
di apr 05, 2011 10:45
Met de zoekfunctie lukte het mij idd ook niet, kon me ook vaag dat topic herinneren.
Tijdje geleden hier eens de tip gelezen om google te gebruiken. Maar die tip kan ik dan ook weer niet terug vinden. :evil:
Uit mijn geheugen wist ik de tip nog half en dit geprobeerd in het google zoekvak [site:forum.alfaclub.nl maat o-ring]
En ja hoor, eerste resultaat :-)
Stef
di apr 05, 2011 11:10
gr Jan
Jan,
passen die ook in de normale ATE klauwen van de 105 serie?
jan1300
di apr 05, 2011 17:53
Ja Jack daar heb ik ze juist voor laten maken!
gr Jan
di apr 05, 2011 17:58
Jan,
doe me eens laten weten wat een stapel van die dingen kost?
Heb trouwens een pakje voor je liggen...
