groschl
3 vragen
zo mei 16, 2010 21:30
Vandaag maar eens gebladerd in het instructieboekje van de Spider (type 3) en zie tot mijn verbazing dat in het dashboardkastje een uitneembaar kaartleeslampje gemonteerd zou moeten zitten.
Meteen bij mij gekeken maar jammer dan, geen uitneembaar kaartleeslampje aanwezig.
OF het lampje is verdwenen OF heeft er nooit ingezeten.
Wie heeft dit nog wel gemonteerd in zijn Spider? Of wat het een optie of zo vroeger?
En dan vraag 2, de binnenverlichting gaat niet branden als je 1 van de deuren opent.
Het lampje gaat wel branden als ik deze omschakel met de hand trouwens dus het lampje is niet kapot.
Ook zijn de zekeringen allemaal intact.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Last but not least, het lampje in de zekeringkast springt ook niet aan bij het openen van de zekeringkast, ook niet met de verlichting aan mocht dat wat uitmaken.
Niet dat ik dat zo spannend vind maar waar zou dat nu weer aan kunnen liggen?
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
RE: 3 vragen
zo mei 16, 2010 21:33
waarschijnlijk geven de schakelaars een probleem, bv slechte massa , of gewoon geroeste verbindingen.
groschl
Re: RE: 3 vragen
zo mei 16, 2010 21:48
Dat zou zeker kunnen, ik heb de schakelaars nog niet losgehad...
Vind het alleen vreemd dat ze het dan alletwee hebben.
Verder heeft 1 van de vorige eigenaren de lampjes uit de kofferruimte en onder de motorkap verwijdert :roll:
Reden daarvan zal wel zijn dat ze bleven branden en je dan zodoende met een lege accu komt te staan maar goed, als het erop zit moet het ook werken vind ik 8)
groschl
RE: 3 vragen
di mei 18, 2010 12:34
Niemand een antwoord op de andere vragen?
Hans33sw
RE: 3 vragen
di mei 18, 2010 12:55
die deurschakelaartjes even een paar keer draaien, dan doen ze het weer :wink:
moet ik ook af en toe doen.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
groschl
Re: RE: 3 vragen
di mei 18, 2010 13:05
Zal het eens proberen, is inderdaad een goede tip, ze zullen wel geen massa maken.
Mbt die andere vraag over dat uitneembaar leeslampje in het dashboardkastje, hebben meer mensen dit of was dat een optie vroeger?
Bij mij zit het in ieder geval niet in.
De verlichting in de zekeringkast zal ik zelf even moeten controleren nog, misschien is gewoon het lampje kapot.
Vrijdag komt ze weer uit de stalling en zal eea dan even controleren.
De Block
RE: 3 vragen
di mei 18, 2010 13:13
Meten is weten???????
-Brakke schakelaar
-Brak/los contact
-Draadbreuk
-Kapotte lamp
Meer kan het echt niet wezen. Zou je met een multimeter in 2 minuten achter moeten zijn...
En wat betreft dat dashbordlapje; niet alles gelovenn wat in de boekjes staat! Over he vebruik liegen ze ook al. ;-)
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
groschl
RE: 3 vragen
di mei 18, 2010 13:24
Klopt :D ik ga eerst maar eens weten.
Vond het alleen vreemd dat zowel de binnenverlichting het niet doet alsook de verlichting van de zekeringkast.
Nee, ik geloof ook niet alles wat ze schrijven maar er viel me wel op dat er een soort houdertje is gemonteerd in het dashboardkastje dus vandaar dat ik dacht dat daar ooit zo'n lampje gezeten moet hebben wat helaas is verdwenen.
Misschien hebben anderen dat bv er wel nog inzitten 8)
De Block
RE: 3 vragen
di mei 18, 2010 13:45
In mijn Bert doet geen enkele binnen/kofferbak/motorruim verlichting het. Valt prima mee te leven hoor. Deze auto's zijn niet zo groot. Kan allemaal op de tast! ;-)
groschl
RE: 3 vragen
di mei 18, 2010 14:10
Klopt, maar ik ben zo iemand van als het erop zit, dan moet het ook werken :D
