midi
Spacer motorsteun gtv6
za mei 01, 2010 08:43
Wie kan mij vertellen: hoe groot/hoog het spacertje is, dat tussen je achterste motorsteun/ silentblok en frame in zit..is? ...
In de workshop manual staat duidelijk dat er een spacertje (2x) zou moet zitten , om de juiste afstand tussen staartstuk en cardanas te houden. Er wordt echter in tegenstelling tot de alfa 75 4cil motoren geen afstand genoemd....
De mijne ontberken vandaar...
alvast bedankt!!
gr midi
RE: Spacer motorsteun gtv6
za mei 01, 2010 09:06
Mijn gok zou zijn dat ze evenhoog moeten zijn als de spacers tussen de balk van de triangel en de carrosserie(als een GTV6 die spacers tenminste heeft). :? Maar dat weet ik dus niet zeker.... :(
midi
za mei 01, 2010 09:37
Ja mijn gtv6 heeft inderdaad die spacers tussen de carrosserie en de balk van de triangel zitten (ik schat 5mm hoog), maar of dit ook de hoogte voor de achterste motorsteun zou moeten zijn weet ik niet, het is wel aannemelijk..... ik hoop dat iemand mij daar uitsluitsel over kan geven....
Bedankt i.i.g.!!!!
gr midi
Leo Veloce
zo mei 02, 2010 17:33
Zekerheidshalve zou ik het na moeten meten, die spacers onder het steunlager, maar mij staat bij dat dit inderdaad dezelfde hoogte is als die van de dwarbalk van de triangel.
midi
ma mei 03, 2010 21:25
Ben er uit hoor, het zit goed zoals het op dit moment gemonteerd is!!
gr martijn
