Kakel
Alarmlichten met kuren in mijn 33
di apr 20, 2010 14:45
Hallo allemaal!
Was vandaag even bezig om mijn soms wel, soms niet, dan weer snel knipperende linker knipperlicht te maken (en die doet het weer, kwestie van het lampje weer even goed monteren in het knipperlicht zelf) maar toen dacht ik bij mezelf, goh, laat ik eens op het alarmlichtenknopje duwen. Had ik nog niet gedaan namelijk. Tot mijn verbazing gebeurde er niks. Nog een keer drukken. En nog een keer en nog een keer. Hee hij doet het! Oh nee, nu schijt hij er weer mee uit. Nog een keer drukken. Hij doet het toc....nee toch weer niet. Affijn. Mijn alarmlichten hebben dus kuren. Knopje er al uit gehaald. Even aan het stekkertje friemelen en dat gaf enigszins resultaat. Knopje er weer terug in gestopt. Als ik nu op het knopje druk dan doen de alarmlichten het wel, maar na een paar seconden stoppen ze er mee. Om na weer een paar seconden het weer wel te doen. Of niet. Soms ook maar 1 knipper en dan weer helemaal niets. Een echte Alfa dus :lol:
Wat kan er aan de hand zijn?
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 16 KlepperT Quuf
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
Hans33sw
RE: Alarmlichten met kuren in mijn 33
di apr 20, 2010 14:57
slechte massa?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Kakel
di apr 20, 2010 15:04
Was ook mijn eerste idee. Heb alleen geen idee hoe ik dat zou moeten controleren/meten....
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
di apr 20, 2010 15:35
je weet dat knipperlichten dat doen he:
aan / uit / aan / uit / aan / uit ------> :wink:
(altijd leuk met de apk of controle bij een karretje, ja ze doen het, ownee toch niet, heeee ze doen het weer, nou weer niet haahha :lol: )
sorry, nu even serieus, probeer een andere knop (te verkrijgen bij de betere rommelverzamelaar.........euh bij mij dus haha)
Kakel
di apr 20, 2010 15:38
Ok, dat zijn dus 3 redenen. Hoe zit jij zaterdag in je tijd?
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
di apr 20, 2010 15:49
eerst even naar utrecht wat ophalen en hoef dan pas smiddags weer weg richting brabant, bel me even vrijdag!
di apr 20, 2010 15:50
euh 3, knop, logo en reservewiel was het toch?
4 dag al, evo kijken 8)
Kakel
di apr 20, 2010 15:54
Ja de eerste 3 is handig, maar ik kom voor je EVO :twisted: en je ibiza natuurlijk....
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
Kakel
Re: RE: Alarmlichten met kuren in mijn 33
di apr 20, 2010 15:55
Ik bel jou vrijdag. Heb wel een voetbaltoernooi dus als ik wat wazig klink dan weet je hoe het komt :needcoffee:
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
Gerrets
di apr 20, 2010 18:10
Zit niet in de knop maar in de klingateur. Is een euvel bij 33tigers. Metaal wat heen en weer contact maakt wordt moe en blijft onder spanning plakken. Zit rechts van je stuur onder het dashboard tegen de zijkant van je middenconsole. Zitten twee langwerpige relais een zwarte (kniperlichten) en grijs voor de alarmverlichting. Je kan deze vervangen of zelf weer solderen zit vaak speling tussen de printplaat en de en plastic deel. de alfarommelverzamelaar heeft deze ook nog wel liggen :wink:
Groeten Tom
louwtje
wo apr 21, 2010 19:12
Dacht dat het toevalig alleen aan mijn auto lag!Maar heb precies hetzelfde euvel met mn rode duivel.
Wanneer ik mijn richtingwijzer aanzet en dan vervolgens het gevarenlicht aanzet blijven ze wel
branden,Heb het schakelaartje al verwisselt maar dat heeft niet geholpen.
Ben blij dat het op te lossen is.Ga binnenkort eens een kijkje nemen.
Bedankt vor de info.
33 Imola '93
156 1.8 ts '99 R.I.P
wo apr 21, 2010 19:20
En anders schaar je het gewoon onder SHIT, Self Healing Italian Technology :wink:
R Nine T '21
Kakel
do apr 22, 2010 08:08
Naar dat relais ga ik zeker even kijken Gerrets, thanks voor de tip!
En SHIT is het zeker Hylke. Maar daar schaar ik eigenlijk alles onder bij een Alfa :lol: Gaat je raam het ene moment niet naar beneden, het volgende moment doet ie dat weer wel. Dat weet je gewoon bij Alfa's :D
Zit me alleen af te vragen of de alarmlichten het moeten doen voor de APK. Ze moet vanmiddag gekeurd worden namelijk....
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
Kakel
do apr 22, 2010 08:13
Nou heb net ff het controle lijstje erbij gepakt en de alarmlichten is geen punt bij de APK. Mooi zo.
156 SW
Frans leasehok
Kia Sorento
33 1.7 I.E. met ABS
33 1.4 I.E.
do apr 22, 2010 23:31
euh check...
(gaan we zaterdag zoeken, fax je nog morgen hoe laat je komt :lol: )
