Zojuist begonnen om het Nardi-stuurtje te plaatsen. Tot mijn verrassing was het alleen een ander systeem dan in de 155.
De naaf (155 SB met airbag naaf) zou moeten passen.
Wat heb ik gedaan:
- 3 inbusjes achterzijde losgemaakt
- Stekkertje claxon los
- Stekkertje airbag los
- Airbag verwijderd
- Stuurmoer los
- Stuur verwijderd
Wat ik me afvraag is het volgende. De witte ring achter het stuur (waar de kabel in opgerold zit), moet die blijven zitten? Kan ik de kabel doorknippen? (Lijkt me sterk) of heb ik toch een andere naaf nodig?
Inmiddels alles weer teruggeplaats, airbag NIET aangesloten, waardoor het airbag-lampje brandt... Wordt resetten lijkt me...
