louwtje
Bougies vervangen 156
za apr 10, 2010 15:14
Wie kan mij vertellen waar de bougies zitten bij de 156jes.
Ben net gaan zoeken maar ze zijn niet vindtbaar.Zitten ze ergens onders verstopt ofzo? :-k
33 Imola '93
156 1.8 ts '99 R.I.P
indy
RE: Bougies vervangen 156
za apr 10, 2010 15:55
Deksel eraf. torx van de bobines los, voorzichtig trekken en daar zijn ze :wink:
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
louwtje
za apr 10, 2010 16:10
Ok.
Je bedoelt de vier blokjes met de stekkertjes?Had ze al losgedraaid maar het leek of ze nog vastzaten,
dus maar weer netjes vastgezet.
Krijg je dan beide bougies te zien of zitten ze apart van elkaar?
33 Imola '93
za apr 10, 2010 16:21
Wat denk je dat er onder de stekker náást iedere bobine zit, dan, die ook nog eens met de diverse bobines verbonden zijn? :lol:
louwtje
za apr 10, 2010 16:45
Ben de boxer gewend en dat zit heel anders in elkaar.
Mij is ooit ook geleerd,als je niet weet wat je doet... ..je het niet moet doen! [-X
Maar ga het nog een keer proberen.
Bedankt
33 Imola '93
za apr 10, 2010 16:51
Groot gelijk hoor. Better safe than sorry.
za apr 10, 2010 17:21
Heb je wel de goede nieuwe gekocht? Ik zou ze er niet uitdraaien tenzij je ze wilt vervangen, want schroefdraad gaat niet oneindig mee.
arjan900
za apr 10, 2010 21:06
Als het een twin spark is, dan heb je 4 dikke en 4 dunne bougies nodig.
louwtje
za apr 10, 2010 21:46
Wil eerst de dikke vervangen en daar heb ik vier van gekocht.De dunne doe ik eind van
deze maand,
Wat mis ik de 33.
Heb 2 van de vier bougies er in gekregen en wat zagen ze eruit :( ....maar de andere twee
dat is goochelen.Je zou verwachten dat ze alle vier onder de bobine zouen zitten...maar
dat is niet het geval.
Hoe krijg je de doppen naast de bobines los?Want daar moeten de andere twee zitten :?:
33 Imola '93
indy
za apr 10, 2010 21:53
Die doppen kun je er gewoon aftrekken. Maar om de bougies eruit te krijgen zal dat hele plaatje er wel af moeten.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
louwtje
za apr 10, 2010 22:08
Ik had al zo een vermoeden.
Ga morgen nog een keer proberen.
Dank je Indy
33 Imola '93
Tymen QV
za apr 10, 2010 22:59
Hallo
:idea: Eerst 3x m5 boutjes los met 8mm dopsleutel + ratel, 2 buitenste en 1 middelste, zodra deze los zijn eerst voorzichtig de bougie stekkers ( stekkers met kabel ) los halen,
daarna met bijv een tang middelste lipje van de bobine rail ( Ijzeren ding waar al je bobines in zitten ) voorzichtig trekken en dan plop los, en netjes opzij leggen.
:idea: 2e tip misschien wel zo handig om ook gelijk toch maar die kleine bougies mee te nemen anders sta je volgende maand weer te sleutelen, :thumbs:
Bij het terug monteren even met een watte staafje de bobine contacten reinigen. en dan alles weer dicht bouwen
Ps Die 33 hoef je niet te missen wel eens bougies bij een 16 V vervangen pfff daar wordt je niet vrolijk van :P
Veel Succes ! 8)
Mvg
Tymen QV
louwtje
za apr 10, 2010 23:09
Dan zal ik maar nog even wachten.
Beankt Tymen
33 Imola '93
zo apr 11, 2010 09:56
Het zijn lang niet altijd boutjes, het kan ook torx zijn. Op zich is alle 8 tegelijk doen wel het beste natuurlijk. Als ze er beroerd uit zien en je hebt een slecht lopende motor, is het natuurlijk onzin om die vier niet alvast te doen. Dan heb je in ieder geval 1 van de twee bougies die goed vonkt. Het is uiteraard extra werk, maar nog een maand met een rotauto rond rijden is ook zo wat he?
Tymen QV
Re: RE: Bougies vervangen 156
zo apr 11, 2010 19:32
Beankt Tymen
Graag gedaan :thumbs:
Succes
Grt
Tymen 8)
