Alfa 145 1.7 start slecht
Geplaatst: za apr 03, 2010 18:54
door ov_wijzer
Sinds enkele maanden heb ik een Alfa 145 1.7 en de eerste paar maanden weinig problemen gehad. Echter sinds van de week start de auto slecht. Van de week 's ochtends geprobeerd, en toen gebeurde er niks. Als ik het contact aanzet kan ik de lampen, radio enz. wel bedienen, maar starten doet hij niet. Je hoort de start motor ook niet, er gebeurd helemaal niks. Auto toen laten staan en 's avonds wou ik er iemand naar laten kijken. Dus weer contact aan, en toen startte hij dus wel. Later de week hetzelfde verhaal, de ene keer wel, de andere keer niet. De accu en de startmotor zijn goed, dus vermoeden was een defect relais. Vaak als je aan de relais kast een beetje beweegd met de relais doet hij het wel. Echter afgelopen Donderdag wou hij helemaal niet starten, pas na 30 min kreeg ik hem eindelijk aan de praat na veel bewegen met de relais, maar liep hij ook erg slecht stationair (moest 2 minuten gas houden anders sloeg hij af). Hebben deze 2 problemen met elkaar te maken en heeft iemand enig idee wat er aan de hand is? Alvast bedankt voor de hulp!
RE: Alfa 145 1.7 start slecht
Geplaatst: za apr 03, 2010 19:15
door MDP
Relais van de brandstofpomp? Kunt eens kijken of je deze kunt verwisselen. Slecht starten kan van alles zijn. Wat heb je nagekeken en wat niet? Bougies etc zijn nog 'vers'? Benzinefilter vervangen?
Geplaatst: za apr 03, 2010 20:21
door sprint88
Startrelais of stuurkontakt of koolborstels startmotor lijkt mij
grt rogeralfa :driving:
Geplaatst: za apr 03, 2010 21:34
door WhizzMan
Als de startmotor ook niet wil draaien, zit het toch in je startmotor, of in je kontaktslot lijkt me. Veel rammelen met de relaisbak zal vast wel slecht contact veroorzaken waardoor in theorie ook je ECU slecht stroom krijgt. Ik zou er eens een deskundige naar laten kijken als je het zelf niet kan vinden.
