Boxer smoort?
Geplaatst: do apr 01, 2010 15:42
door hoornstra
Het gaat om 145 1.4 ie van 96
Tijdens het rijden valt het vermogen weg, net of er niet genoeg brandstof komt
Blijft wel stationair lopen, en als je doortrapt komt ie ook wel weer bij.
Stoppen, motor uit en opnieuw starten lost het probleem weer tijdelijk op.
Iemand enig idee, kan niet duidelijker zijn, rij pas volgende week zelf met de auto.
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: do apr 01, 2010 20:46
door David 156
Is dit in 1keer begonnen of met de tijd erger geworden?
Als het met de tijd erger geworden is zou ik denken aan de brandstoffilter.
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: do apr 01, 2010 21:36
door WhizzMan
Gaan er lampjes branden als dit gebeurt?
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: vr apr 02, 2010 09:00
door alfaqv75
ben niet zo goed thuis in de 145 boxers, maar deze heeft geem LMM meer toch?
Re: RE: Boxer smoort?
Geplaatst: vr apr 02, 2010 09:18
door Gerrets
Daar twijfel ik dus ook over en daarom niet gepost. Als dit bij mijn 33 zou gebeuren zou ik direct als eerste naar kijken. makkelijk uit te sluiten namelijk. Ik laat het aan de kenners over.
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: za apr 03, 2010 12:54
door Hans33sw
bij een 33 heeft de 1.4 een magnetti marelli management en die gebruikt een map sensor.
ik dacht dat een 145 een ander management heeft ivm emissienormen dus of die een lmm heeft...?
edit:
geen LMM dus
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: za apr 03, 2010 21:43
door WhizzMan
Een 145 1.4IE boxer heeft 8 klepjes en een macaroni-spaghetti IAW ECU met een MAP sensor. Zolang de topicstarter niet meer informatie heeft kunnen we blijven raden...
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: di apr 06, 2010 11:03
door hoornstra
Morgen zie de auto, hoop op dan meer informatie.
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: wo apr 07, 2010 16:56
door hoornstra
Het lijkt op een brandstof probleem, iemand enig idee?
Auto start goed loopt mooi, maar dan na enige tijd inhoudenen en slaat dan op den duur ook af.
Start gelijk bij afslaan.
Bij gasgeven nauwelijks reaktie.
Alle input is welkom.
Alvast bedankt.
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: wo apr 07, 2010 17:57
door hoornstra
Na zelf gereden te hebben lijkt mij toch meer een onsteking dan een brandstof probleem.
In belasting geen kracht!
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: wo apr 07, 2010 18:30
door PCB
Staat bougie(s)(kabels)
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: wo apr 07, 2010 20:02
door damas
omdat ie afslaat denk ik brandstof systeem vervuilt of druk valt weg of misschien de cat vervuilt dat ie zijn druk niet kwijt kan
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: wo apr 07, 2010 20:50
door WhizzMan
MAP sensor niet goed (aangesloten) geeft dit symptoom ook hoor.
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: wo apr 07, 2010 22:35
door Jan-Henk
mmm, met m'n 33 ook zo iets gehad , daar was het de lamda sonde de oorzaak, maar volgens mij wou die toen ook niet direct meer starten
na het afslaan. of wel starten en direct beroerd lopen.
Ben er achter gekomen door middel van de lamda sensor stekker los te nemen op het moment dat ie beroerd begon te lopen..
RE: Boxer smoort?
Geplaatst: za apr 10, 2010 10:08
door hoornstra
Auto gaat terug naar de garage waar ie gekocht is
Toen ie bij ons op de brug stond mankeerde er veel meer aan.
Remmen zeer slecht, auto remt haast niet.
Schokdempers voor lek.
Remdrukverdeler achter werkt niet .
Wiel ophanging achter veel speling, wielen staan "BMW" stand onder de auto.
En dat met een APK van 8 weken oud.
We zullen zien hoe het afloopt.
Het had nogal wat voeten in de aarde voordat het bedrijf toegaf dat ze een totaal
onveilige auto hadden geleverd.
