Hans33sw
16v spruitstuk op 8v (boxer)
do apr 01, 2010 00:08
ciao,
waarom zijn de spruitstukken van een 8v anders dan die van een 16v.
en ook, kun je die van een 16v op een 8v zetten, en, heb je dan (iets?) vermogens winst (of andere klank)?
gewoon omdat ik daar benieuwd naar ben :wink:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Graffiaturo
RE: 16v spruitstuk op 8v (boxer)
do apr 01, 2010 00:17
flenzen van een 16v spruitstuk zitten schuin en die van de 8v recht, dus past niet zonder slijptol en lasapparaat
Hans33sw
do apr 01, 2010 00:26
ah, blijft over: waarom zijn ze verschillend?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
giulia-tom
do apr 01, 2010 09:18
Andere kop - door andere en meer nokkenassen (oa) - dus ander inlaatkanaal onder andere hoek. 8v heeft 1 nokkenas met in en uitlaatnok - 16v heeft 2 nokkenassen, in en uitlaat per cylinderkop.
dus ander bouwpatroon.
Dit even in een notedop... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: 16v spruitstuk op 8v (boxer)
do apr 01, 2010 09:31
misschien nog wel moeilijker dan flenzen even te draaien is dat een 16V een stuk breder is als een 8V!
daarnaast is de diameter van een 16V uitlaat groter dan een 8V
Hans33sw
do apr 01, 2010 17:20
ok thanks!
ik zat te spelen met deze gedachte omdat er blijkbaar geen csc voor mijn 33 is?
deze:
is volgens alfastrada voor '83-'89 (maar die koppen zijn dus kwa montage gelijk....?)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
vr apr 02, 2010 08:53
8V is allemaal gelijk, alfastrada heeft een CSC zowel voor de 8V als voor de 16V
(je kan ook nog eens flink gaan zoeken naar een Supersprint spruitstuk, ook mooi spul voor de 8V, daarnaast kijk ook in Duitsland voor zoiets :idea: )
vr apr 02, 2010 08:58
owja, oeps nog vergeten...
beide 8V maar:
oude type heeft schuifflens (naar tussendemper) (deze staat dus op de foto)
nieuwe type heeft 2 of 3 flens (2 gaats heeft CSC dacht ik niet, maar weet ik niet 100% zeker) naar de kat toe
overigs heb ik jaren geleden een spaghetti voor een 8V verkocht waarbij de diameter echt een klap dikker was (ook dikker dan een CSC), ben helaas contact kwijt met diegene waar hij heen is gegaan, maar dat was echt p**no grafisch mooi spul en niet te vregelijken met een CSC
nog een tip van mij dan als laatst: een spaghetti komt iets lager bij de grond (mijn 33je lag al extreem laag met een grondspeling van 6cm, dus de spaghetti raakte wel eens de grond) (grondspeling wordt 2cm lager tov standaard spruitstuk), schroef op die plek dan een uitlaat klem (okee, weer een halve cm minder speling, maar je schaaft dan niet het spruitstuk maar de uitlaatklem elke keer....) :!:
