cooperke76
mini marcos
di mar 30, 2010 22:04
hallo
ga mij eerst even voorstellen
ben koen en ben bezig met mini cooperkes ik heb nu een mini marcos gerestoreerd maar zit met een probleem
mijn instrument ziojn namelijk van jagear en heb mij laten vertellen dat alfa deze ook had?
nu mijn vraag heeft er iemand nog een kilomter kabel liggen van een alfa die past op de kilometerteller?
de instrumenten komen uit een innocenti mini deze kwamen ook van italie
heb mij nogmaals laten vertellen dat de aansluiting op e boite van een alfa met schroefdraad is en een vierkante kabler er in?is dit zo dan past dit wss in de boite van een mini
kan er iemand mij helpen?
ps ben van belgie uit heist op den berg moest er iemand uit de buurt zijn zou heel makkelijk zijn
dank u bij voorbaat
groetjes
RE: mini marcos
di mar 30, 2010 22:29
In een van de oldtimerbladen staat elke maand een advertentie van een bedrijf dat elke kilometerteller kan leveren, ook op maat gemaakte. Misschien is dat een oplossing?
Volgens mij was het in de Onschatbare Klassieker...
jaben
RE: mini marcos
wo mar 31, 2010 10:16
Beste Koen,
Na vele jaren aan Mini's te hebben gesleuteld ben ik over gestapt naar de Alfa's. Een Marcos was nog altijd een van mijn wensen.
Ik denk dat je nog wel eens gelijk kunt hebben in de overeenkomsten tussen kabels. Ik heb het vermoeden dat de aansluiting achter op de teller identiek is, maar ik betwijfel of de aansluiting op de bak ook hetzelfde is. Daar kan ik je geen uitsluitsel over geven. Daarnaast is de kabel van een Alfa redelijk lang. Bij de mini's zijn die stukken korter. Een lange kabel is opzich geen probleem, maar de kabel moet wel vrij liggen, dus geen scherpe bochten.
Er is vast wel iemand die zo'n kabel heeft liggen. Je kunt het altijd proberen, maar zoals hierboven aangegeven staat, probeer ook eens de gespecialiseerde bedrijven.
Groet,
Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Koenraad
RE: mini marcos
wo mar 31, 2010 13:16
Heb je deze jongens al eens gecontacteerd?
cooperke76
RE: mini marcos
wo mar 31, 2010 20:47
dank u voor de antwoorden
ga ik zeker eens proberen
cooperke76
Re: RE: mini marcos
wo mar 31, 2010 20:48
deze ken ik zeker maar hier ga ik niet achter vragen heb ik al wat problkemen mee gehad
toch bedankt
Robkg
RE: mini marcos
do apr 01, 2010 00:20
Totaal nutteloze post, maar zag maandag in t centrum van Woerden nog eentje staan. Een donder rode.
