gt1600Junior
Kabeltje bediening kofferklep Bertone zei vandaag knak...
wo mar 24, 2010 19:37
Ongetwijfeld een vaker voorkomend probleem. Hoe loopt deze kabel precies? En wat is de beste manier om deze te vervangen?
Tips zijn van harte welkom. Groeten, Robert-Jan
jan1300
RE: Kabeltje bediening kofferklep Bertone zei vandaag knak..
wo mar 24, 2010 20:51
Binnenkabeltje halen bij de fietsenmaker met een lengte van minimaal 3 mtr!
Oude kabel eruit nieuwe erin wel even los maken en weer vastzetten het wijst de weg vanzelf.
O ja open maken als je geluk hebt dan is hij in de b stijl afgebroken dat gebeurt in veel van de gevallen.
Dan binnen bekleding eraf en met een tang aan het kabeltje trekken!
Anders via de achterbank proberen bij de sluiting te komen met een haak ofzo.
Mocht het niet lukken kom je maar een keer langs.
gr Jan
gt1600Junior
do mar 25, 2010 08:48
Dank je Jan, we gaan even pielen.
En anders kom ik 5 april een uurtje eerder... :wink:
0170Spider
do mar 25, 2010 09:13
Weet niet hoe het bij de Bert is, maar bij de Spider is een handige tip: bevestig de nieuwe kabel aan de oude en trek hem op die manier erdoorheen. Scheelt je heeeel veel tijd met pielen.
Robkg
do mar 25, 2010 11:19
Wat ik trouwens ook altijd zou doen, bij de Triumph wil het wel eens gebeuren dat de motorkapkabel breekt (zit een rare knik in), daarom hebben we een back-up stang gemaakt, deze is een stuk lastiger te bereiken en bedienen. Maar de motorkap kan altijd open zonder iets kapot te hoeven maken. misschien een ideetje om net achter de achterbank bijv een een 2e kabel te laten eindigen?
wim V8
do mar 25, 2010 16:34
Bij me montreal hangt achter het zijbekledingspaneeltje links achter, dus waar de kabel loopt een extra los kabeltje of draad als een
soort back up als de ander breekt. Het lijkt origineel maar t kan ook door een voriige eigenaar gedaan zijn, montreal hoort ook tot de
105serie dus wie weet bij jou ook?
Gr. Wim.
gt1600Junior
do mar 25, 2010 19:35
Thanks, back-up kabeltje lijkt mij ijn dit geval ook een goed idee. Zeker als ik toch al aan de slag moet.
jan1300
Re: RE: Kabeltje bediening kofferklep Bertone zei vandaag kn
do mar 25, 2010 21:18
Dan zal ik niet veel tijd hebben met al de deelnemers om me heen!
gr jan
gt1600Junior
zo mar 28, 2010 13:21
weet ik hoor.
5 april komen we om te rijden, niet om te sleutelen!
