bralfa
Minimale ET waarde voor Alfa spider
wo jul 20, 2005 11:10
Ik wil graag leuke (leukere) wielen onder de vers verworven spider (type 3) gaan schroeven. Nu is mijn vraag...
Wat is de minimale ET waarde bij 9J velgen... Kan een leuk setje bemachtigen met ET15... Gaat dat lukken of niet??
Bvbd
Shut up and ride!
RE: Minimale ET waarde voor Alfa spider
wo jul 20, 2005 12:42
Ik zou niet lager gaan dan 15-20 mm ivm je schuurstraal. :wink:
bralfa
wo jul 20, 2005 12:53
Kan het dus net wel :D of net niet? :( ??
Shut up and ride!
wo jul 20, 2005 15:18
dus...Gewoon proberen dus. Als je ET waarde te laag blijkt, is kun je em gemakkelijk vergroten door de naaf uit te laten draaien. :o
Bij een te lage ET voelt ie iets zoekerig aan in je besturing en onstaan er wat meer krachten in je stuur bij bv een remming met 1 wiel in de berm.
Ik heb zelf lange tijd op mn Juul met 15 gereden die nagenoeg dezelfde geometrie heeft, maar: No problem at all. :wink:
Maar 9 J ???? Ik denk niet dat dat in je wielkasten past. IIG kom je in de problemen bij de maximale stuuruitslag, maar mogelijk raken je banden oook voordien al je spatschermranden. :schrik: IIG verlagen wil het zeker niet.
Kwestie van eerst toch ff passen dus..............
Bartman
wo jul 20, 2005 16:41
Hoi,
9J is wel erg breed. Ik gok dat het niet past. Niet kopen dus...
Doe dan 7J x 15 en dan ET 20, dat staat ook heel dik hoor. Wellicht dat 8J x 16/17 ook wel past.
Je moet bovendien ook even kijken naar de lengte van de draadeinden. Bij mijn Giulia kreeg ik de moeren er achter geen enkele slag op bij een velg van 7 x 15 ET 18. Die moet je dan ook aanpassen.
