164 paravan afwatering?
Geplaatst: di mar 23, 2010 07:19
door Engine
Bij mijn 164 staat er na een hele forse regnbui vaak wat water in de voetenruimte van de passagier. Omdat het me de eerste keer opviel toen ik op de autostrada bij Venezia reed heb ik eerst alle hoger liggende afwateringen schoongemaakt. Ook heb ik de afdichtingen in de A stijl nagelopen (tip van 164 register). Toch komt er nog water in en omdat de auto veel stilstaat op het moment valt het alleen dan op. Enige optie is denk ik nog dat er water in de paravan blijft staan en dat deze overspoelt in het interieur. Iemand een tip waar de afwateringen van de paravan precies zitten?
RE: 164 paravan afwatering?
Geplaatst: di mar 23, 2010 14:11
door AlfettaOwner
Daar zit er aan elke kant 1tje van, gat met daaruit een slang...
Ff wroeten met de vingers en doorspoelen met de slang
Eigenlijk moet je die dingen gewoon bij elke wasbeurt ff chechek, zeker als er bomen in de buurt staan.
Tenzij je een 4 maandelijks poetsbeurt erop nahoudt
Geplaatst: do mar 25, 2010 12:50
door Engine
Dus echt in de paravan? gewoon in de hoeken ofzo? Er zitten namelijk ook afwateringen net naast de paravan die op spatbordhoogte zitten. Die zijn goed.
Zal eens in de paravan gaan wroeten. Lopen die slangetjes toevallig door het interieur? Dan zou ook het slangetje zelf nog de boosdoener kunnen zijn.
Geplaatst: za mar 27, 2010 22:48
door AlfettaOwner
Slangen komen uit in motorruimte.
1 van de afwatering zit net onder de luchtvangbak van de ventilator, de andere zit er ongeveer 20 cm vandaan!
