Duc
schakelproblemen 156 1.9JTD
za mar 20, 2010 01:32
Het gaat om een 2004 140pk 1.9JTD. 190000km gelopen
Er zijn twee merkwaardigheden met het schakelen.
Ten eerste: schakelen van 1 naar 2 gaat ernstig stroef, 2 naar 3 gaat beter maar niet echt van harte. Schakelt lang niet zo soepel als mijn oude 156jtd's in ieder geval. 3->4, 4->5 etc gaat normaal.
Ten tweede: Rijdend in zesde versnelling en dan bij lastwisseling ""springt" de pook ong 3 cm richting vrijstand. Maar blijft gewoon in zes staan. Bij gas geven springt de pook weer terug. een klein beetje verspringen tijdens lastwisseling is normaal maar dit lijkt me wat veel. Het verspringen gebeurd ook alleen in de zesde versnelling. In andere versnellingen is er nauwelijks sprake van speling.
Iemand enig idee wat de oorzaak van deze twee dingen kan zijn?
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
Gtv4
RE: schakelproblemen 156 1.9JTD
za mar 20, 2010 07:55
Bij mij ging het pook mechanisme stroef, vooral merkbaar in de links rechts beweging.
Eventjes uit elkaar halen en goed smeren was de oplossing.
Kijk eens naar de motorsteunen voor het springen van de pook.
za mar 20, 2010 11:50
Klinkt bijna als de 156 SW van Tom :wink:
(alleen heeft die 19dkm meer gedraaid)
Geen problemen met de koppeling waardoor hij lastiger inlegd?
Bij onze 8v gaan de eerste versnellingen met wat meer gevoel daardoor.
Succes, Hylke
R Nine T '21
Duc
za mar 20, 2010 12:32
Hey Hylke,
Aan de koppeling heb ik ookal gedacht, maar die grijpt verder netjes aan en slipt niet oid.
Zal eens kijken wanneer en of de koppeling als eens is vervangen. Het zou zo maar eens de oplossing kunnen zijn natuurlijk!
En het is idd niet de 156 van Tom ;)
@GTv4 dat stroef van links naar rechts icm slechte smering had ik al met de zoekfunctie gevonden. Maar de pook gaat juist gewoon soepel van links naar rechts.
Als de motor steunen versleten zijn/speling hebben zou de bak dan alleen in zijn 6 heen en weer springen? Ik zou denken dan hij dat dan ook in andere versnellingen moet laten zien. Maar naar de motorsteunen zullen we ook even goed bekijken.
Hartelijk bedankt voor het meedenken alvast!
Groeten Martijn
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
Duc
ma mar 22, 2010 21:51
nog iemand een suggestie?
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
giulia-tom
di mar 23, 2010 09:00
Langsbrengen bij mij. :wink:
Bouw ik een nieuw mechanisme in.
nr: 2714
ALFACENTRO
giulia-tom
Re: RE: schakelproblemen 156 1.9JTD
di mar 23, 2010 09:05
Nee want daar is het mechanisme heel van. Koppeling en cylindertjes zijn versleten (net als die van jou Hylke - maar die van jou is over een tijdje pas zwaar :wink: zegge: 20K)
nr: 2714
ALFACENTRO
Duc
wo mar 24, 2010 22:20
thanks Tom! Cu zaterdag
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
wo mar 24, 2010 23:58
Speling op de lagers inwendig? Ik ben benieuwd wat Tom gaat vinden.
