Peterke
Elektisch probleem alfa 75
ma mar 08, 2010 13:19
Hallo,
Bij mijn 75 ts doet de fan van de radiator het niet meer. Nu heb ik wat zekeringen nagekeken en nr 17 was kapot en als ik er een nieuwe inzet gaat ie ook gelijk kapot.
Volgens de handleiding is zekering nr 17 van het bedieningspaneel op het plafond maar ik weet niet of die ook van de fan is. Weet iemand waar ik het beste kan beginnen
om dit probleem op te lossen?
MVG, Peter
Alfa Romeo Spider Type 4 Nero
Alfa Romeo 147 1,6 TS Nero
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
BMW X6 M50D Carbon Black
RE: Elektisch probleem alfa 75
ma mar 08, 2010 13:37
Radiator fan zekering met relias zit RV in je motorruimte. Witte relais met opgebouwde zekering. Tenminste wel bij alle 75's die ik heb gezien.
Voeding komt rechtstreeks van de accu plus op de startmotoor als ik me niet sterk vergis.
Thermocontact in je radiateur kan ook stuk zijn. Of gewoon geoxideerd contacten her en der.
Gr DJ
indy
ma mar 08, 2010 13:52
Pak even de stekkers van temperatuursensor onder aan de radiateur, en houd ze even tegen elkaar. Als de fan dan aanslaat. Ligt het aan de sensor.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Peterke
ma mar 08, 2010 15:05
Ik heb een schakelaar bij het stuur zitten voor de fan aan of uit te zetten en daarmee werkt ie ook niet. Die zekering aan de linkerkant is nog in orde.
indy
ma mar 08, 2010 15:17
Zit die schakelaar er rechtstreeks op? Of zit er nog een zekering tussen? En Als je stroom rechtstreeks op fan zet, draait hij wel? Hoe Zwaar draait de fan?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
ma mar 08, 2010 15:34
Zekering LV is claxon. (paarse draden) RV is koelfan. (witte en bruine draden)
Peterke
di mar 09, 2010 08:38
Ik weet niet of de schakelaar rechtstreeks op de accu zit want de alfa dealer heeft dat vorig jaar gemaakt.
giulia-tom
di mar 09, 2010 09:12
Schakelaar aan het stuur?? voor een 75er?
Volgens mij had de alfadealer (ze worden schaars die nog aan een 75 sleutelen) beter het euvel kunnen oplossen want een warmlopende motor van een 75 moet je aanpakken op de bestaande voorhanden onderdelen.
Dan heb je die schakelaar niet nodig.
Klaarblijkelijk niet want als je in deze temperaturen klaagt over dat de fan niet aanslaat dan zou ik iets gaan doen aan de thermoswitch en/of thermostaat.
Dit in combi met de beoordeling van de staat van de radiateur.
nr: 2714
ALFACENTRO
Peterke
di mar 09, 2010 18:05
Nee het ligt iets anders. Vorig jaar heeft mijn 75 de hele winter bij de dealer gestaan ivm met een motorrevisie. Ze hebben toen een schakelaar gemaakt onder de knoppen voor het mistlicht en de achterruitverwarming, dat hebben ze gedaan voor als ik bijvoorbeeld het circuit op ga om de fan na het rijden op het circuit even handmatig te laten draaien. De temp sensor zou het gewoon moeten doen. Toen ik vorig jaar eind oktober mijn 75 in de stalling parkeerde deed de fan het plotseling niet meer, maar toen had ik er geen tijd voor om er na te kijken. Die tijd heb ik nu wel en daarom dat ik nu na een oplossing aan het zoeken ben.
indy
di mar 09, 2010 19:24
En die schakelaar zit gezekerd op de binnenverlichting? Als je de fan niet aanzet blijft de zekering dan heel?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Peterke
wo mar 10, 2010 00:05
Nee ook als de schakelaar uitstaat gaat de zekering kapot.
hoornstra
wo mar 10, 2010 10:03
Zit er ook verlichting in die schakelaar?
Als dat zo is is mischien de schakelaar kapot, inwendige sluiting met de massa van het lampje
Scarb 0142
Peterke
wo mar 10, 2010 18:21
Nee zit geen lampje in maar heb de schakelaar ff los gehaald en dan heb ik nog steeds hetzelfde probleem.
wo mar 10, 2010 19:29
Het lijkt me eigenlijk dat je twee problemen hebt. Een sluiting die die zekering door laat klappen en je fan die het niet doet. Kan je met een draadje rechtstreeks 12V op je fan aansluiten, evt. via de stekker die het dichtst bij de fan zit? Je kan op die manier telkens een punt verder van de fan af proberen of ie het nog doet als je er rechtstreeks spanning op zet.
Die sluiting in je binnenverlichting, of wat het dan ook is zal wel wat meer puzzelen worden. Werkt dat bedieningspaneel wel?
Peterke
wo mar 10, 2010 23:22
Ik heb het opgegeven en voor maandag een afspraak gemaakt bij de Alfa dealer.
