David 156
Koperen ring olie aftapplug
wo mar 03, 2010 20:58
Hallo,
Nu ben ik van plan om de alfa van het weekend te voorzien van nieuwe olie maar dan heb ik toch nog ff
een vraagje, nl. wat is de maat van de koperen afdichting ring op de olie aftapplug ?
Ik heb er namelijk een aantal liggen maar weet niet of ik de juiste heb.
oh ja de auto : 156 2.0 t.s uit 1997
Alvast bedankt! :D
Bertoontje
RE: Koperen ring olie aftapplug
wo mar 03, 2010 21:40
Kun je die niet gewoon opnieuw gebruiken? Ook op mijn 145 schroef ik alles gewoon weer terug een lekkage heb ik nog nooit gehad.... maar ben wel benieuwd wat de echte procedure zou moeten zijn.
Paliri
wo mar 03, 2010 22:38
normaal gesproken een nieuwe monteren, en niet te hard vastdraaien :oops:
156
Gtv4
wo mar 03, 2010 22:47
En hoort eigenlijk een alu ring te zijn. :wink:
B-lex
do mar 04, 2010 11:40
Alu ring?
Naar mijn weten is het altijd een koperen ring..
Je hebt dan ook weer 2 soorten...1 dikkere met een vulling erin, alleen die gebruikte ik niet,
en 1 platte koperen ring, als je die even met een brander laat opgloeien en dan gelijk onder de koude kraan krijgt hij zijn ori vorm weer terug, en kun je hem weer gebruiken.
Grtz, Alex
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
giulia-tom
do mar 04, 2010 15:34
Is orgineel inderdaad een alu ring met een rubberen binnenzijde ingesmolten rondom het schroefdraad.
Ga maar halen bij de dealer - artikelnr: 55196309 - zie je het vanzelf...
Een passende koperen doet natuurlijk ook de job.
nr: 2714
ALFACENTRO
Gtv4
Re: RE: Koperen ring olie aftapplug
do mar 04, 2010 16:16
En bij gebrek aan een nieuwe doe ik er wat vloeibare pakking tussen. (wel met de oude alu ring)
Dat gaat al 4 verversingen goed. :roll:
David 156
do mar 04, 2010 22:34
Oke
ik was er echt van overtuigd dat het van koper moest zijn maar ik geloof het meteen.
de reden dat ik hem wil vervangen is omdat degene die er nu op zit wat lekt en ja de kosten zijn het gelukkig niet :wink:
David 156
ma mar 08, 2010 10:34
Voor degene die er nog interesse in hadden, de buitendiameter van het draad is +/- 19,8 mm.
Ik heb er een ring van +/- 20 mm voor gebruikt !
