Koppeling 146
Geplaatst: zo jul 17, 2005 22:33
door jansen48
Hier ben ik weer met een vraag.
Gisteren heeft de koppeling van mijn 146 het begeven (dat denk ik) kan het koppeling pedaal helemaal intrappen, maar er gebeurt niets, wel kan ik melden dat het koppeling pedaal niet meer terug komt in de normale stand, in het begin dacht ik dat een leiding defect was, maar ik kan geen lekkage vinden.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Gr. jansen48
RE: Koppeling 146
Geplaatst: ma jul 18, 2005 22:15
door KAS
Klinkt als een lekke hulpkoppelingcilinder. Even de zoekfunctie geruiken hier en je vind vast het antwoord wel.
RE: Koppeling 146
Geplaatst: di jul 19, 2005 14:19
door DutchPlayer
Heb ik ook gehad met mn 146, bij mij was het inderdaad de hulpkoppelingcilinder.
Kijk eens voor de gein onder je accu, daar zit ie namelijk dan kan je kijken of ie lek is.
Succes.
RE: Koppeling 146
Geplaatst: di jul 19, 2005 15:06
door jansen48
Bedankt voor jullie reacties, het is de hooftkoppelingscilinder.
Ga deze vervangen.
Gr. jansen48
