carlo de vries
lekkage.bertone
vr feb 26, 2010 15:37
Ik ben al geruime tijd aan t zoeken waar mijn lekkage vandaan komt , maar kan wel zien waarvan het vandaan komt maar
niet wat de oorzaak is . het water komt via de linker zijkant naar binnen ter hoogte van de kaartenmaphouder. Heeft iemand dit al
ervaren en is dit typisch iets van deze series . Ik heb vroeger een 146 gehad en die lekte ook aan de linker kant , wat kit in de rubbers
gespoten en t lekte niet meer , wat natuurlijk niet de manier is .
gr carlo
rafael
RE: lekkage.bertone
vr feb 26, 2010 20:53
hoe zit je wielkast achter het voorwiel er uit? Als er troep tegen het metaal blijft zitten, dan kan dat doorroesten, waaroor het in de hoek nat kan worden. Daarnaast kan het probleem ook achter het rubber van de voorruit zitten
carlo de vries
RE: lekkage.bertone
za feb 27, 2010 00:25
er zit een beschermkast van plastic voor. Hij lekt ook als ik stil sta .
Ooit wel 3-5 cm water binnen als t regent.
rafael
RE: lekkage.bertone
za feb 27, 2010 16:16
Wellicht is je parafaan bak doorgeroest, of is de afvoer kapot. Gooi eens een glas water in de parafaan om te zien of ie in je interieur terecht komt. Heb je ook een schuifdaK?
carlo de vries
RE: lekkage.bertone
zo feb 28, 2010 17:59
.Ik heb aan de linkeronderkant de isolatie weggetrokken , die was kleddernat.
Je ziet het water vanuit de knik in t raamrubber naar binnen komen . Hoe krijg ik deze lek
weer gedicht . Je kijkt zo naar buiten . De parafaan bak is niet doorgeroest zo te zien.
Ik wil de auto nl nog een keer laten spuiten want t spuitwerk ziet er niet heel super ui,.
dus hoe moet ik deze lek tijdelijk dicht maken .
gr carlo
giulia-tom
RE: lekkage.bertone
zo feb 28, 2010 20:46
Zo goed als het kan droogmaken (luchtspuit?) en dichtkleien met zuurvrije vaseline.
Geen kit gebruiken...
Vaseline tast nagenoeg niets aan. Is waterafstotend.
Kijk ook even ofdat het tussen rubber en ruit niet doorlekt - heb ik daar al diverse malen gezien.
nr: 2714
ALFACENTRO
carlo de vries
RE: lekkage.bertone
do mar 04, 2010 07:08
hoezo dichtkleien , wat moet ik me daarmee voorstellen.
hoe moet ik dat doen.
