speaker probleem alfa 145
Geplaatst: wo feb 24, 2010 19:30
door Peterke
Ik heb sinds een paar dagen het probleem dat mijn speakers het aan de linkerkant niet meer doen. Alleen de tweeter links wel en recht werkt het perfect.
Heb een andere radio geprobeerd en dat loste het probleem ook niet op. Daarna heb ik de iso stekker los gehaald en de kabeltjes apart geprobeerd maar dat hielp ook niet.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Mvg, Peter
RE: speaker probleem alfa 145
Geplaatst: wo feb 24, 2010 19:52
door indy
Heb je het voor en achter? Er kan een breuk in de bedrading zitten daar waar de speakerdraden de deur in gaan.
Geplaatst: wo feb 24, 2010 19:53
door Peterke
Ja voor en achter dus dat zijn aparte kabels toch?
Geplaatst: do feb 25, 2010 00:32
door WhizzMan
Voor en achter zijn aparte kabels ja. Heb je het met een andere radio geprobeerd? Het kan natuurlijk zijn dat je achterspeakers het al niet meer deden en dat nu je lagetonenspeaker voor er mee op gehouden is?
Geplaatst: do feb 25, 2010 07:57
door Peterke
Ja ik heb een nieuwe radio gekocht en daarmee werkt het ook niet. Ik ga vandaag proberen de speakers er even uit te halen en ze direct op de radio aan te sluiten om te kijken of het aan de speakers kan liggen.
Geplaatst: do feb 25, 2010 19:29
door Gillezzz
Ik had bij mijn vorige 145 last van hetzelfde euvel aan één kant. Die speaker deed het alleen met de deur geopend. Waarschijnlijk lag er ergens een draad open die voor een slechte massa zorgde. Ik heb toen met plastic ringetjes de speaker ontkoppeld van het metalen frame waar hij in gemonteerd zit en een paar flinke klappen hielpen soms ook...
Beide opties waren zuiver symptoombestrijding natuurlijk.
Ik denk dat het een slechte massaverbinding is of inderdaad een gebroken kabel. Succes in elk geval!
Re: RE: speaker probleem alfa 145
Geplaatst: do feb 25, 2010 21:54
door alfaromeocars
Kan je de speakers niet testen door de draad aan kleine batterij te houden.
Als ze "kraken" werken ze
Geplaatst: do feb 25, 2010 22:49
door Peterke
Ik weet wat het probleem was, links achter was de speaker kapot en links voor in de deur zat een kabelbreuk op de plaats dat de kabel naar de deur loopt.
Dus het probleem is gelukkig opgelost.
Geplaatst: do feb 25, 2010 23:40
door Hylke
Door het vele openen en sluiten, willen de kabels nog wel eens wat problemen geven.
Het blijft Italiaanse electronica hè
