verteeg
probleem na kleppen stellen 155
za jul 16, 2005 23:44
Ik heb een probleem nadat ik de kleppen op mijn Alfa 155 2.0 uit 1992 heb gesteld.
Ik heb de nokkenassen gelijk gelegd met de indicatiestreepjes die aanwezig waren. Daarbij is de ketting van één van de nokkenassen geschoven. Nadat alles weer gemonteerd was wil de motor niet meer starten. De eerste keer draaide hij een paar keer rond en sloeg toen vast. Daarna draait hij bij starten niet meer.
Graag zou ik willen weten of dit kan liggen aan de afstelling van het vliegwiel e.d. omdat bij het eraf schuiven van de ketting deze kan zijn verschoven. Zo ja, kan ik deze zelf weer opnieuw afstellen?
RE: probleem na kleppen stellen 155
za jul 16, 2005 23:51
Klinkt erg slecht!
Als de motor vastsloeg zitten de kleppen waarschijnlijk tegen de zuigers...
De merktekens nog eens goed bekijken nu en dan zullen ze wel van tijd staan.. dat betekend dat je kleppen dan krom zijn...en je je kop kunt gaan lichten ...
GTV
zo jul 17, 2005 00:07
meet nou de speling nog eens,ik ben bang dat die nou heel erg groot is bij bepaalde kleppen en de timing idd ff controleren.dan weet je gelijk of ze krom zijn$$$$$$ :(
GTV Boy
zo jul 17, 2005 10:13
Die kleppen zijn krom, is mij ook eens gebeurt... 8) :oops: :oops:
Was vergeten de kettingspanner vast te zetten..... :evil: :evil:
Resultaat; vier kromme uitlaatkleppen.. :cry:
156 Sportwagon , 2003.
zo jul 17, 2005 10:20
Yep vast iets fout gegaan met het spannen van de ketting of over het hoofd gezien :(
Dat mot je altijd 3 x controleren eerdat de boel weer in elkaar wordt gezet.
En dus ook rustig met de hand rond draaien :!:
zo jul 17, 2005 12:09
Waarschijnlijk jongens!!
Met zekerheid kan je niks zeggen via een forum...
Maar wat ook nog kan (0,000001% kans) is dat de ketting eraf gesodemieterd is en die de motor blokkeerd en de kleppen nog net niet geraakt zijn... ;)
zo jul 17, 2005 12:15
In elk geval de boel ff controleren...en wellicht dat je oorzaak snel hebt gevonden.
Kleppendeksel eraf dus....
zo jul 17, 2005 19:43
kleppenstellen moet je doen na revisie, niet net ervoor. :wink: :oops:
Sorry, kon het niet laten. Mea Cula!
Maar AlfettaOwner schreef het al, altijd eerst de motor twee keer rond draaien met het handje........... :roll:
verteeg
zo jul 17, 2005 22:48
alvast bedankt jongens
ik heb morgen vrij en en dan ga ik er naar kijken
Claasen
Re: RE: probleem na kleppen stellen 155
ma jul 18, 2005 08:56
Mea Cula
Mea Culpa, Sander (sorry kon het niet laten) :lol:
JoorZ105
ma jul 18, 2005 09:16
:shock: ......... :?
blijkbaar heb ik het mis, maar ik zou toch zweren dat de 155 zelfstellende kleppen heeft?
Joris
Nu: searching.... :wink:
ma jul 18, 2005 09:36
Mea Cula
:blue_lol:
ma jul 18, 2005 09:39
Af '95 en alleen de 16v d8t ik :!:
verteeg
ma jul 18, 2005 09:48
Oke en als die kleppendan krom zijn, zou ik die zelf kunenn vernieuwen?
of is dat erg moeilijk?
ma jul 18, 2005 09:51
Als je twee rechter handen hebt en een manual is het wel te doen.
Dr komt toch wel het eea bij kijken.
Controleer ook ff de zuigers :wink: en klepgeleiders :!:
Belangrijk is goed gereedschap om de kleppen eruit te halen zonder de boel te beschadigen.
Durf je er niet aan te beginnen haal dan de kop eraf en breng hem weg.
Zal niet zo heel duur zijn........
