carlo de vries
startmotor
wo feb 17, 2010 09:44
kan het zijn dat als ik een op papier een 1300 gt bertone heb met een 2000 motor
dat de startmotor te zwak is .Is er verschil tussen een startmotor van een 1.300 cc
en een 2.000 cc . graag jullie ervaringg.
siegerdehaan89
RE: startmotor
wo feb 17, 2010 10:05
aantal tanden op de startmotor/starterkrans zijn anders voorzover ik weet. 8 en 9 tanden, zit verschil in.
Startmotoren van de oude 105 serie zijn sterk zat. Mocht het allemaal niet lekker rond gaan reviseer dan je startmotor eens, of laat het doen. Ook je + kabel nazien en evt vervangen, en de accu testen. En als je dan toch bezig bent ook de Dynamo nog even :).
Mocht je gelijk een upgrade willen uitvoeren kan je ook een Startmotor van een Twinspark 75 monteren, dat is een reductiestartmotor met bijna het dubbele aan vermogen, dan gaat het zowiezo makkelijk. Dit past niet op een 1300, wel op een 2L.
Of je een 2L hebt of niet moet je even naar de hoogte boven je waterpomp kijken. Als de cilinderkop gelijk boven de waterpomp begint heb je geen 2L. Een 2L heeft namelijk een redelijke afstand van waterpomp tot cilinderkop :wink:
Succes!
RE: startmotor
wo feb 17, 2010 10:23
1300 startmotor op een 2.0 heeft echt kracht genoeg. :wink:
Mocht je wat anders willen kies dan idd voor een Ts startmotor die is nog krachtiger en lekker licht en compact en past zo op een 2.0.
carlo de vries
RE: startmotor
wo feb 17, 2010 17:16
het probleem is opgelost , de massa van dde startmotor vervangen, de startmotor uitelkaar gehad en schoonmaken en hij loopt weer
perfekt.
Ik bedank jullie forumgebruikers voor jullie reacties mvg Carlo
