Willem146_1.4TS
Ratel versnellingspook AR 33
vr jul 15, 2005 20:44
Hallo,
ik heb af en toe bij doortrekken in de versnellingen een ratel bij de versnellingspook.
In een andere topic heb ik van Huib(uit het Westland) begrepen dat dat komt door een busje die om de bout zit die aan de voorkant (gezien vanuit de berijdersstoel) bij de versnellingspook zit.
Hij had de oplossing om er iets in het busje te frommelen als de moer er af is.
Mijn vraag is deze,als je er een nieuw busje in wil zetten,en je de bout er dus uit moet halen,kan dat zomaar of zakt dan de versnellingsbak van de pook af(naar beneden dus)??
GrZzzzzzzzz Willem
Fiat 127 Brazil '86 1300
164 Shark
RE: Ratel versnellingspook AR 33
za jul 16, 2005 02:49
je bak zakt echt niet naar beneden hoor, die zit aan je motor vast :wink:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
1750GTV
za jul 16, 2005 09:37
Volgens mij is een ratelende versnellingspook redelijk standaard voor een 33, toch?
Willem146_1.4TS
za jul 16, 2005 21:02
Ja dat is wel redelijk standaard,mmmmmmmmmmaaaaaaaarrrrr ook kraken in zn 2de !!!!! :D
Remco S
za jul 16, 2005 21:05
Haal de twee pookhoezen eens omhoog, en kijk ofdat de bovenste bout (waar de pook mee vast zit) niet perongeluk tegen de caroserie aan rammelt
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Willem146_1.4TS
zo jul 17, 2005 11:44
Nee hij is helemaal vrij van de carroserie.........
De pookhoezen zijn er af als ook : de deur bekleding,dakhemel,kofferbakbekleding en nog wat kleine dingen.........ben bezig met strippen !!
Dus je kan de moer er zo uithalen??Nieuw busje er tussen en.........weg ratel??!!
GrZzzzzzz Willem
Squadromeo
ma jul 18, 2005 08:56
Als je tussen de pook en de vork aan beide kanten een nylon ringetje doet ben je van de rattel af. Past dat niet dan zou je ook wat teflon tape (gasfitters tape) rond het busje kunnen draaien.
Gr.
Robert - Jan
Willem146_1.4TS
di jul 19, 2005 20:33
@ Squadromeo
Ja bedankt voor de tip,ga ik zeker ff proberen.
GrZzzzzzz
Alfa_33
wo jul 20, 2005 20:17
En anders kan je bij Tuynder een revisie setje bestellen! :)
Re: RE: Ratel versnellingspook AR 33
wo jul 20, 2005 20:31
Of bij Autoparts Brummen. :blue_lol:
Koen
wo jul 20, 2005 20:35
Soms heb jij toch een door en door slecht karakter :biggrin:
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
Willem146_1.4TS
do jul 21, 2005 13:33
Dat setje kan toch niet roesten zeker??? :cry:
GrZZzzzzzzz Willem
kroehlur
do jul 21, 2005 13:37
Als je maar gewoon met een stalen borstel overheen gaat voor montage weet je nog op je revisieset goed is of niet - anders gelijk bellen met AB te B en zeuren, 3 dagen wachten op een terugbelletje en dan lekker je verlies inslikken.
Willem146_1.4TS
do jul 21, 2005 13:55
:jumping:
Danny
do jul 21, 2005 16:23
:blue_lol: :blue_lol: :blue_lol:
SCARB nr 697
