demontage keerring astap trans-axle bak
Geplaatst: do feb 04, 2010 23:21
ben bezig geweest met een 75TS bak, waarvan ik ook nog even de keerrigen wilde vervangen.
nou zit er een afstandsbus voor het lager waardoor deze er niet af wil en ik niet bij de keerring kan.
ben al bezig geweest met wat warm stoken, wat me het lager kost, en met pers, wat me een flens kostte, en had dus beter de ring kunnen doorslijpen denk ik??tenminste als die ook los leverbaar is.
of doe ik wat verkeerd?
heb wel een grote poelietrekker, maar kan daar weinig mee, en heb helaas geen schalentrekker want die zou ws. net achter de afstandsring kunnen
iemand suggesties?
iemand suggesties?
